500 Four et A2
SAMDOHC
500 Four et A2
Messagepar SAMDOHC » 27 Jan 2020, 15:29
Bonjour a tous
Je souhaite poser une question "non mécanique" sur la 500 four et j'ai pensé qu'elle serait plus visible dans cette rubrique.
Ma fille passe le permis et forcément s'en suivront deux ans en A2. Elle aimerait rouler sur une ancienne. Influence paternelle...allez savoir ! ;)
Qui pourrait me dire si la 500 four est OK en A2 ou encore trop puissante ?
Merci d'avance
Re: 500 Four et A2
Messagepar PHILBOIS » 28 Jan 2020, 16:24
;) je crois que ça va être juste pour fifille, le permis A2 limite l'utilisation des motos jusqu'à 35 cv
CB 500 Four - Fiche technique
Moteur Quatre-cylindres en ligne vertical face à la route à distribution simple ACT commandée par chaîne simple et deux soupapes par cylindre
Puissance 50 ch (SAE) à 8 500 tr/mm hélas c'est là qu'est l'os :roll:
Couple 42 Nm à 7 500 tr/mm
Transmission primaire à chaîne Morse
Embrayage disques multiples en bain d'huile
Scribouille
Re: 500 Four et A2
Messagepar Scribouille » 28 Jan 2020, 18:17
Je crois que la limite pour le permis A2 est 35 KW et non pas CV, soit 47.5 CV mais cela risque de rien changer pour la fille de SAMDOHC
https://www.demarches.interieur.gouv.fr ... ermediaire
SAMDOHC
Re: 500 Four et A2
Messagepar SAMDOHC » 28 Jan 2020, 20:17
Merci Philbois et Scribouille.
C'est sans équivoque la 500 four dépasse la puissance admise pour le A2 :cry: :cry:
Bon ben.... ma fille va devoir faire un autre choix. Dommage !
Re: 500 Four et A2
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Jan 2020, 21:47
Encore faudrait il savoir si on parle de chevaux DIN ou SAE? Ça change la donne côté puissance réelle
Re: 500 Four et A2
Messagepar PHILBOIS » 28 Jan 2020, 23:27
Mathieu Viollet a écrit :Encore faudrait il savoir si on parle de chevaux DIN ou SAE? Ça change la donne côté puissance réelle
chez nous, enfin en europe, le calcul des chevaux pour les permis se fait en din je crois, de toutes les façons la 500 four est trop puissante pour une jeune permis, et c'est peut-être pas plus mal car elle envoie de l'air quand même :o
draknor
Re: 500 Four et A2
Messagepar draknor » 29 Jan 2020, 09:45
Regarde la 350 voir la 400
là c'est jouable ;)
swt400
Re: 500 Four et A2
Messagepar swt400 » 29 Jan 2020, 10:44
Si c'est en din ( puissance à la roue arrière au lieu de sae puissance sortie moteur ), dans ce cas la 500 pourrait être éligible car elle ferait moins de 47.5 cv. :)
Re: 500 Four et A2
Messagepar PHILBOIS » 29 Jan 2020, 10:50
Je ne crois pas les jeunes permis doivent se contenter de 35ch din :cry:
Re: 500 Four et A2
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Jan 2020, 11:03
