Problème roue libre de démarreur
Dialak
Bonjour la tribu !
J'ai fini la restauration de ma 550 de 76
Et là, catastrophe ! La roue libre déconne !
Le démarreur est nickel.
J'ai peur de devoir enlever le moteur...
Quelqu'un a t-il une idée géniale ?
Merci !!
Merci !!
Re: Problème roue libre de démarreur
Hello
Logiquement par le carter d’huile on peut extraire la roue libre après avoir démonté le démarreur, l’embrayage et l’arbre primaire. Mais ça passe vraiment juste juste. Il vaut mieux sortir le moteur du cadre et le retourner sur l’atelier. Après arrivé à ce stade c’est presque aussi simple de démonter le carter inférieur.
Dialak
Je tenterai bien moteur dans le cadre...Merci !!
Je ne te jette pas la pierre mais il faut remplacer les galets /ressort/et doigts , systématiquement.
Un démarreur peut très bien fonctionner sur un moteur qui a les compressions basses et ne plus vouloir entrainer ensuite sur le moteur refait .
Dialak
Je me doute bien qu'il faut changer les galets, c'est juste que ça m'emm....de sortir le berlingot..
Bon courage... c’est des plus inconfortables !
Dialak
Avez-vous une source pour les galets, doigts et ressorts ? Je ne trouve rien pour 550
