C'est un peu nouveau pour moi ces petits 4 Temps.
Un truc qui me surprend avec cete mécanique: Ca existe des Amigos qui ne consomment pas d'huile ?
Huile et Amigo.
- Billy
Re: Huile et Amigo.
Oui
si tu consommes de l'huile avec ton amigo, tu peux légèrement atténuer la conso avec une huile en 20W50
mais il y a pas de miracle, je ne sais pas dans quel quantité ton moulin bouffe l'huile, maintenant si ton amigo fume comme un deux temps une réfection du moteur s'impose: nouveau piston, segments et un réalésage
vérifie le taux de compression moteur chaud, si tu as au environ de 10 C'est très bon, si tu a au dessus de 8,5 c'est pas terrible mais bon en dessous de 8 une remise en état s'impose
le taux de compression annoncé par Honda pour l'amigo et de 12Kg/cm2 à 1000 tours
le taux de compression est influencé aussi par l'étanchéité des soupapes donc en cas de démontage rodage des soupapes
il y a pas fort le choix quant le moteur est usé on doit mettre la main au portefeuille, compte au environ de 120/140 roros pour une remise en état (nouveau piston, segments, axe de piston, clips, alésage, joint embase et culasse)
