came de commande de starter
phil61
Bonjour,je recherche pour une CB650C de 1980 la came se trouvant sur la ligne des volets de starter sur laquelle vient s'accrocher le cable pour une rampe de carbu PD51F.soit une piece neuve ou d'occasion,soit un schema coté pour en refaire une,soit toute autre solution.piece etant disponible nulle part.
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: came de commande de starter
salut
c'est une pièce en plastique de mémoire, non?
je dois (si j'ai le temps... ) faire un coup d'entretien sur ma mob, qui a des carbus PD51. pas F, mais la conception doit se valoir. Je regarderai à l'occase comment c'est fichu
c'est une des deux pièces surllignées?
phil61
salut,merci pour ta reponse Mathieu
c'est bien cette piece en plastique
je sais que je n'ai pas cette pièce en rab, mais je peux voir comment elle est faite. logiquement petite séance sur la bête ce soir, j'essaie de t'en faire une photo et relever deux ou trois cotes. ça risque de ne pas être simple, c'est difficilement accessible et souvent remettre en place le cable de starter relève plus de la torture que du plaisir
Hello
j'ai regardé comment était faite la pièce hier. ça va être difficile de t'en faire un schéma ou description. zéro place pour prendre une photo qui soit descriptive, et encore moins pour passer un pied à coulisse.
ce que je peux te dire, c'est que cette pièce est en plastique, et sert à la fois à fermer les volets de starter et à assurer un ralenti accéléré par un profil de came (à l'opposé de la patte qui maintient le bout du cable), qui agit sur le palonnier d'accélérateur, à l'endroit où celui-ci est équipé d'une vis de réglage de ralenti accéléré.
désolé de ne pouvoir faire mieux. vu la complexité de la pièce (un ressort épingle du côté droit en plus, et ça assure la liaison entre les 2 tiges de volet de starter il me semble) il semble préférable de trouver celle-ci sur une rampe de carbu d'occase
phil61
Merci qu'en meme Mathieu.
- Georges Delamare
phil61
Bonjour,c'est tout a fait ça.malheureusement pour moi reparation impossible,il me manque des gros morceaux.
- Georges Delamare
maintenant avec l'impression en 3D ce doit être possible à condition d'avoir la pièce évidemment
