Avance centrifuge
Philracing
Avance centrifuge
Messagepar Philracing » 05 Mar 2019, 15:04
Hello,
Dans mes caisses de pièces, j'ai retrouvé 2 pièces et avant montage de cette avance centrifuge j'aurai bien besoin de votre avis, mais quelles sont les différences et sur quels moteurs sont elles normalement montées, sont elles interchangeables.
Merci d'avance pour vos réponses
Philracing
Bidouille
Re: Avance centrifuge
Messagepar Bidouille » 05 Mar 2019, 15:18
Comme pour beaucoup de constructeurs , il peut y avoir différents fournisseurs .
Honda à ce qui est pour l'allumage et alternateur ND ( Nipon Denso ) ou KOKUSAN
Les caractéristiques sont les même pour les 2 SI elle porte la même ref ( j'ai vu 300 sur une et rien sur l'autre )
Messagepar Aurelia B20 » 05 Mar 2019, 15:39
+ 1 avec bidouille, celle de gauche est une 300 pour CB750 donc, l'autre je ne sais pas ?
Messagepar majastre » 05 Mar 2019, 17:42
les deux sont pour 750 a gauche un TEC monté sur les modèles après 1974 et a droite un hitachi ( a ce qu'il me semble ) etait monté sur K0 K1 K2 en principe la courbe d'avance doit être la même de toutes façons ça n'a pas grande importance car le reglage a un ou deux ° près ça marche
Messagepar majastre » 05 Mar 2019, 17:44
tu peux toujours verifier la difference ( s'il y en avait une ce que je ne pense pas ) avec la lampe stroboscopique l'important c'est d'avoir la même courbe jusqu'a l'avance maxi
perso j'ai du TEC sur mes becanes
Messagepar majastre » 05 Mar 2019, 17:46
par contre attention au montage de bien positionner la came sur le dispositif ( deux possibilités la bonne et la mauvaise )
Philracing
Messagepar Philracing » 06 Mar 2019, 07:35
Hello,
Merci à vous tous pour vos réponses, je vais monter la TEC celle qui me semble être en très bon état, les ressorts sont bien tendus et il n'y a pas de jeu dans la came.
Encore merci pour votre attention et bonne mécanique et bonne route à vous tous.
Phil
4PATTES!
Messagepar 4PATTES! » 02 Mai 2019, 18:06
salut l'équipe , les pièces centrifuges de la première photo,
sont identiques à ma 4 pattes ko!
bonne soirée ,et a plus
bob.
Bowswell
Messagepar Bowswell » 03 Mai 2019, 12:06
Les ressort sont pas pareil et surement la courbe aussi
Bowswell (Pierre)
