Problème électrique 125XLS
motarmacien
Messagepar motarmacien » 24 Fév 2019, 17:36
J'ai redémarrer ma XLS cet après-midi après trois mois sans tourner.
Elle a démarré tout de suite et tourne nickel....
MAIS je n'ai plus les clignotants et le klaxon est très faiblard... je constate également que le feu n'éclaire correctement que si je monte un peu dans les tours...
J'ai regardé un peu partout et n'ai rien trouvé, d'autant plus que tout marchait parfaitement la dernière fois que je m'étais baladé avec... :?:
Une hypothèse quand même: j'ai chargé la batterie et je me suis aperçu qu'elle ne tient quasiment plus la charge. Le niveau d'électrolyte est pourtant bon... pensez-vous que mes problèmes puissent venir de la batterie?
Re: Problème électrique 125XLS
Messagepar Aurelia B20 » 24 Fév 2019, 18:04
Tu as trouvé la réponse à ta question, batterie HS !
Tu l'as laissée 3 mois sans la recharger ? C'est une 6V ? :(
motarmacien
Messagepar motarmacien » 24 Fév 2019, 18:21
Yes, c’est une 6V... le chargeur dit que la charge est ok au bout de deux minutes, je remonte la batterie, mets un coup de klaxon et la batterie n’a plus que 5V...
Messagepar cbx » 24 Fév 2019, 18:33
motarmacien a écrit :Yes, c’est une 6V... le chargeur dit que la charge est ok au bout de deux minutes, je remonte la batterie, mets un coup de klaxon et la batterie n’a plus que 5V...
Donc batterie HS :cry:
Le chargeur ne contrôle que le voltage mais une batterie HS est incapable de fournir des ampères qui sont la puissance effective.
motarmacien
Messagepar motarmacien » 24 Fév 2019, 18:54
Bon, ça coute pas des mille et des cents... je vais en racheter une ;)
Messagepar cbx » 25 Fév 2019, 08:22
Mieux vaut éviter les merdouilles RPC, pas chères mais qui ne valent rien.
Messagepar Aurelia B20 » 25 Fév 2019, 09:30
Oui, Yuasa ou Varta OK ;)
motarmacien
Messagepar motarmacien » 25 Fév 2019, 20:44
Je la reçois demain (Yuasa)... je vous dirais ça jeudi après mise en service...
Messagepar cbx » 25 Fév 2019, 21:29
Respecte bien la procédure de mise en service précisée sur la notice, ça conditionne la durée de vie
Do-Clo
Messagepar Do-Clo » 26 Fév 2019, 09:12
Oui, ces sauterelles ont un alternateur qui permet de se passer de batterie. Cette dernière ne servant qu'aux clignos, veilleuse, et klaxon, apparemment. Tout au moins c'est ce qui se passe sur ma 125 XLS de 1985.
En dehors de la batterie, les problèmes électriques sont très courants sur ces motos, tous modèles confondus (XL, XR, XLS....). Voir à ce sujet le sympathique forum "125 XL".
D.
