Pièces distribution 750
Philracing
Messagepar Philracing » 19 Fév 2019, 10:43
Hello,
J'aurai une petite question pour les spécialistes, concernant certaines pièces de distribution.
J'ai acheté la chaîne, les patins, avec les roulettes, mais je viens de m'apercevoir qu"'il aurait fallu ne pas oublier peut être les pièces 11 qui sont très dures, ressemblent plus à du plastique que du caoutchouc, ainsi que la pièce 9 qui a quelques marques d'usure au niveau des tôles support de galet.
Je pense également qu'il faudra remplacer le patin de tendeur, le caoutchouc est dur mais la plaque de tôle n'est pas usée.
Quand on achète le kit distribution ces pièces ne sont dans le kit, j'ai oublié et surtout pas contrôlé...
A par CMSNL où puis-je commander ces pièces à un seul endroit.
Merci d'avance.
Philracing
Re: Pièces distribution 750
Messagepar majastre » 19 Fév 2019, 11:44
pour faire un travail correct il faut changer la chaine les roulettes le patin les silentblocs en caoutchouc ( 11) le presseur car il y en dedans une partie en caoutchouc ( 6 ) et le reste éventuellement si c'est abimé
Philracing
Messagepar Philracing » 19 Fév 2019, 12:22
ok merci Majastre pour ta réponse, effectivement c'est sûrement la meilleur solution mécanique, je n'ai pas fait attention, je vais remplacer ces dernières pièces dotées de caoutchouc et en même temps l'axe tube N°9 un peu marqué.
Cordialement
Messagepar majastre » 19 Fév 2019, 18:29
les pièces 11 et 6 sont celles qui donnent toute la souplesse a la tension de la chaine donc a ne pas négliger
Philracing
Messagepar Philracing » 25 Fév 2019, 12:32
Hello,
Pièces reçues rapidement (1ère commande chez eux satisfait), pour le reste tout semble ok sauf une différence pour le patin de tension de chaîne de distrib qui n'a pas le fraisage en plan incliné comme celui qui était monté et comme les photos le montre sur les deux modèles possibles sur leur site, sûrement pas d'incidence si le patin est bien serré (il ne reculera pas) car je pense que ce fraisage en pente est fait pour cette raison.
Si non effectivement les anciens caoutchoucs sont bien plus durs que les neufs, il vaut mieux les remplacer comme vous l'avez préconisé précédemment, merci du conseil.
Cordialement
Philracing
Messagepar majastre » 25 Fév 2019, 20:55
tu peux toujours mettre un coup de lime pour l'inclinaison mais bon si la vis se desserre dans un cas comme dans l'autre ça fera pareil, la difference se situe uniquement au moment où on tend avec l'inclinaison juste l'approche permet que ça bouge plus et on bloque après avec l'autre ben faut le tenir comme il faut au moment où on bloque content que tu aies remarqué la différence avec la dureté du tampon en caoutchouc
