Montage appel de phare
Messagepar cacajou » 09 Oct 2018, 05:28
Salut les anciens et nouveaux .
Je pense que Majastre va rapidement se manifester :D
Voici donc le but de ce post .
Un ami voudrait utiliser le fameux bouton poussoir sous la cocotte qui sert à neutraliser temporairement le buzzer sur sa 750 K2 US comme appel de phare.
Ce poussoir étant passant au repos
Je lui ai envoyé un schéma qui je pense devrait fonctionner, mais non .
Le relais se met à vibrer avec un sifflement
Mes connaissances en électricité étant un peu limitées, je pense qu'il y a un retour par le filament de la lampe et qu'il aurait fallut utiliser un relais avec diode ou en placer une entre le + du bobinage , mais je ne suis pas sur
Voici le schéma avec position repos et position poussoir appuyé .
Désolé pour la position de l'image , peux pas la redresser :roll:
Re: Montage appel de phare
Messagepar cacajou » 09 Oct 2018, 20:11
Alors .... pas de réponse à ma question?
:roll:
Olidelac
Messagepar Olidelac » 09 Oct 2018, 22:06
Coucou cacajou,
Si j'ai bien compris tes schémas, la bobine du relai est alimentée en permanence, sauf au moment où on appuie sur le bouton pour faire un appel de phare.
Si c'est bien ça, le problème ne pourrait-il pas venir de la bobine qui chaufferait ?
O.
Messagepar cacajou » 10 Oct 2018, 03:24
Salut O
Oui c'est bien ça .
Le relais se met en défaut immédiatement et je ne pense pas que le fait qu'il soit actif dés la mise du contact soit un problème .
Ce n'est pas une chose rare sur motos et autos .
Suis juste étonné de ne pas avoir eu une réponse du chef électricien :P
Messagepar majastre » 10 Oct 2018, 21:02
bn j'avais pas vu ce post mais ise a attiré mon attention defectueuse
pour moi le schéma est correct, s'il siffle ben c'est qu'il doit y avoir une binouze a siffler dans le coin :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: je bois que ça comme explication
Messagepar cacajou » 11 Oct 2018, 16:03
Ca y est ça fonctionne .
Le truc était qu'il fallait placer une diode sur l'alimentation en + car il y avait un retour par le voyant de plein phare.
Messagepar kiss93 » 11 Oct 2018, 17:03
Bonsoir cacajou,
J'étais entrain de cogiter avec un relais, standard, double fonction mais pour l'instant
je ne trouvais pas le bon schéma de branchement.
Mais si ta diode ça marche, cool.
Pourrais tu refaire ton croquis avec la diode en position?
Ca serait sympa pour les "ceusses" qui cherchent une solution.
Merci à toi et ce coup là dans le bon sens :oops: :oops: :oops:
Messagepar cacajou » 11 Oct 2018, 18:01
Voila mon ami .
Tiens l'image s'est mise dans le bon sens . ;)
Messagepar kiss93 » 11 Oct 2018, 18:34
Merci à vous mon cher ami. :D :D :D
Messagepar NUAGE71 » 05 Déc 2018, 12:22
Bonjour, j’aimerais bien faire cette modification sur ma k2 made in USA, mais je n’ai pas accès au schéma, possible de l’avoir en mp
Merci cacajou :D
