Ajusteur de roue arrière honda 125 CG de 1978
Messagepar Ise » 07 Oct 2018, 19:48
https://images.cmsnl.com/img/products/a ... 1_1c43.jpg
Voilà, je cherche un ajusteur, il vaut 5€ chez cmsnl mais sans doute 3x plus avec le port et les taxes !!!
Si kk1 en a un, ou si kk1 passe commande chez eux... faites-moi signe ;)
Merci d'avance 8-)
Re: Ajusteur de roue arrière honda 125 CG de 1978
Messagepar alain2933 » 07 Oct 2018, 21:06
Je regarde demain j'ai peut être ça, mais pas sûr...
Messagepar cbx » 07 Oct 2018, 21:15
Je n'ai pas; attention au diamètre du perçage qui doit être cohérent avec celui de l'axe de roue arrière.
François 31
Messagepar François 31 » 08 Oct 2018, 05:51
Je dois passer une commande ce soir pour ma bête.
Si tu veux, j'y inclus ton "ajusteur"
François
In VTwin veritas
Messagepar alain2933 » 08 Oct 2018, 07:49
J'en ai un qui fait 15mm de diamètre intérieur, 28 diamètre extérieur et 75mm de longueur hors tout
Messagepar Ise » 08 Oct 2018, 16:59
:D :D :D
Merci Les Amis !
Il me tardait la fin de journée pour mesurer : c'est pas le même que le tien Alain :cry:
Le mien fait 8cm de long, 28 de diamètre extérieur et :o mince c'est quoi cette blague ? 14mm de diamètre intérieur dans un sens, et 15mm dans le sens de prolongement de la vis
Hmmmm alors qu'en dis-tu, ça peut le faire ou pas ?
Ah oui et l'anneau fait 3mm d'épaisseur...
Sinon François je veux bien que tu me commandes ça STP :D
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-gener ... 108028000/
Messagepar kiss93 » 08 Oct 2018, 17:15
Bonsoir,
Merci car je ne savais pas que cela s'appelait un "ajusteur"
Je pense que ta différence de diamètre peut être liée à l'usure quand
l'axe n'a pas le serrage adéquat et que le mouvement de la roue via l'axe
provoque l'usure.
François 31
Messagepar François 31 » 08 Oct 2018, 17:40
Pour Ise :
"Sinon François je veux bien que tu me commandes ça STP :D
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-gener ... 108028000/"
Voila Majesté, c'est fait
Votre humble serviteur
Françouille la Fripouille
In VTwin veritas
Messagepar Ise » 08 Oct 2018, 18:08
Merci François :D Moi je t'appelle François 1er ;)
Oui Kiss j'ai pensé comme toi, du coup question diamètre intérieur, celui d'Alain pourrait aller sur ma CG, mais question longueur ? Et aussi le mien me semble plus épais :?:
Alain, as-tu mesuré l'épaisseur ? :P
Ah ça s'appelle comment ? En anglais adjuster
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-gener ... 543397000/
Messagepar alain2933 » 08 Oct 2018, 18:34
Je n'ai pas mesuré l'épaisseur mais ça doit être la même. Le souci c'est davantage la longueur, 5mm supplémentaires ça paraît important. François 1er te l'a commandé, si ça se trouve, en plus, il sera frappé de la salamandre :D
Mais si tu veux le mien je te l'envoie (c'est un de 125 sl)
