Comment savoir si les gicleurs sont hs
Messagepar NUAGE71 » 07 Oct 2018, 18:34
Je compte démonter ma rampe de carbus bientôt afin de la passer aux ultra sons et changer les pipes et colliers, je vais commander 4 kits keyster mais je ne sais pas reconnaître les bons et les gicleurs hs. Il y a une astuce ?
Re: Comment savoir si les gicleurs sont hs
Messagepar cacajou » 08 Oct 2018, 11:54
Salut .
Pas compris ta question .
Si tu commande 4 kits neufs tu jette les anciens gicleurs .
Il suffit de bien vérifier qu'ils soient de la bonne dimension et c'est marqué dessus , comme le port-salut :D
Messagepar kiss93 » 08 Oct 2018, 16:58
Bonsoir,
+1 avec cacajou
Messagepar NUAGE71 » 08 Oct 2018, 17:26
Heu!!!! Bah oui ça c’est une bonne réponse ;) mais moi je me disais qu’avant de tout changer je voulais vérifier l’etat des gicleurs et les changer que si nécessaire d’où ma question comment voir si les gicleurs sont hs :shock:
Messagepar cacajou » 08 Oct 2018, 17:33
Alors il faut te procurer un jeu de jauge à gicleurs.
Messagepar NUAGE71 » 08 Oct 2018, 18:33
Compris, donc pour contrôler les cotes des gicleurs, effectivement tu as raison il vaut mieux que je les change, en tout cas merci de tes conseils
