Voyant huile allumé au ralenti
leratdevenise
Messagepar leratdevenise » 24 Juin 2015, 18:36
Bonsoir,
moteur chaud, le voyant d'huile s'allume tant que je suis au ralenti. Il s'éteint dès que j'accélère. Qu'en pensez-vous ?
à combien dois-je régler mon ralenti ? merci :)
Re: Voyant huile allumé au ralenti
Messagepar Aurelia B20 » 24 Juin 2015, 21:31
2 solutions : - ou ton pressostat est défectueux et s'allume sans raison, - ou ta pression d'huile est effectivement trop faible, ce qui peut venir de plusieurs facteurs comme une usure de la pompe à huile, une usure généralisée des paliers de vilo + bielles + AAC, des fuites d'huile externes ou internes.
Qu'utilises-tu comme huile ?
leratdevenise
Messagepar leratdevenise » 25 Juin 2015, 17:10
je viens de la vidanger avec de la 10W40. Il s'agit d'une remise en route. Lors du premier essai, la moto a tourné un bon moment sans problème.
le lendemain, deuxième essai : le voyant d'huile s'allume moteur chaud au ralenti. Aujourd'hui, je mets le contact sans lancer le moteur, le voyant s'allume, puis devient faiblard et s'éteint, puis je démarre et le voyant se rallume. Comment contrôler la pression d'huile ? et quelle est la pression normale à froid, à chaud ? pas de fuite d'huile externe. merci.
Messagepar Aurelia B20 » 25 Juin 2015, 21:55
Il faut mettre un mano sur une des prises du carter inférieur, la pression doit être d'environ 1.5 bars au ralenti à chaud, 4 à 5 bars à 5000 tours à chaud.
Bizarre ton témoin qui faiblit puis s'éteint quand le moteur ne tourne pas, ta batterie est bonne ?
Si oui, il y a des chances que le pressostat soit en cause.
Pour l'huile, essayes avec de la 20W50 comme la Motul 3000 ;)
Messagepar cacajou » 26 Juin 2015, 03:28
Je confirme .
Contrôle impératif avec un mano à aiguille.
Le voyant s'allume à 0,5 bars . Risque de destruction moteur rapide si la pression est en cause.
leratdevenise
Messagepar leratdevenise » 26 Juin 2015, 07:28
Bonjour, où se trouvent les prises du carter inférieur pour mesurer la pression ? le voyant qui faiblit, c'était bien la batterie !
Messagepar cacajou » 26 Juin 2015, 10:22
il faut te prendre à la place du mano d'origine .
Messagepar cbx » 26 Juin 2015, 15:25
cacajou a écrit :il faut te prendre à la place du mano d'origine .
Bjr;
Attention, le pas de vis n'est pas du métrique mais "gaz"
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 26 Juin 2015, 21:10
Cela peut venir de ce ressort aussi ...
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
maxu
Messagepar maxu » 27 Juin 2015, 06:41
Pour être plus précis c'est un taraudage 1/8 gaz.
Mettre un mano, à 2000trm environ 4b de pression.
Il y a de forte chance que ce soit le contacteur de pression qui soit malade, mais pour la sécurité du moteur vaut mieux en etre sur et brancher un mano mécanique sur la pompe à huile...
Yoppp a++++
