Mon Dax cale à chaud
- Georges Delamare
Voilà tout est dans le titre.
Je démarre tout se passe bien au bout de quelques kilomètres ça hoquette à chaud, je ralentis je mets au point mort et le moteur tient au ralenti ou redémarre si c'est arrêté.
Je me demande si ça ne provient pas en partie de l'embrayage automatique, mais je ne comprends pas bien ce qui clocherait dans ce cas et pourquoi ça fait ça !
Re: Mon Dax cale à chaud
Bon alors les spécialistes du Dax , personne pour aider notre bon Georges.
Tes explications sont un peu brèves , mais ça ressemble à un condensateur fatigué ou une bobine qui chauffe ou a un soucis de gicleur principal .
+ 1 avec cacajou, vérifier aussi un débit d' essence suffisant ?
- Georges Delamare
Je roule 15 bornes tout va bien jusqu'au moment ou ça s'étouffe quand le moteur est bien chaud.
Il redémarre sans problème, puis lorsque j'accélère au PM ça ratatouille et dès que ça refondit un peu tout fonctione normalement
Moi, je serai tenté de changer le condensateur.
Peux tu enlever le couvercle qui renferme les vis platinées?
Si oui, fais tourner le moteur et regarde si les éclats (étincelles)
sont importantes au niveau des vis (ou de la vis) et si oui, change le condo.
- Georges Delamare
oui je peux je vais regarder
La panne à chaud est typique d'un condensateur à l'agonie, reste à savoir si c'est bien ça mais ça coûte pas une fortune et se change facilement.
- Georges Delamare
oui vu le prix je vais le changer
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
