plus de contact
denis17
plus de contact
Messagepar denis17 » 09 Juin 2018, 14:12
je me régale avec ma petite CB, depuis plus d un an. j adore cette petite moto qui me donne grand plaisir, j ai fait un peu de route (Oléron/La Rochelle)c est que du bonheur. a part parfois un petit problème de moteur qui refuse de prendre les tours.
et l autre jour, je mets le contact et, rien....
aucun voyants, aucun bruit.
je vérifie le fusible de 15a, la masse, aucun souci de ce coté la.
je démonte le réservoir pour accéder plus facilement au neiman ( je me dis,bien que je n y connais rien en électricité, que le circuit passe par la avant de partir ailleurs). j ai 4 fils, un noir, un rouge, un marron et un marron et blanc.
Après, le neiman est un bloc, je ne sais pas le démonter. Ni ou chercher ailleurs.
si vous avez une idée, vos conseils sont les bienvenus.
cordialement.
Georges Delamare
Re: plus de contact
Messagepar Georges Delamare » 09 Juin 2018, 14:35
Peut être le changer si indémontable ?
Re: plus de contact
Messagepar majastre » 09 Juin 2018, 22:21
tu fais toucher le rouge et le noir si le contact revient c'est le contacteur (les marrons c'est pour les feux de stationnement)
et si c'est pas ça faut chercher avec un voltmetre en premier voir si la batterie n'est pas morte
le rouge vient de la batterie le noir est un + après contact
Re: plus de contact
Messagepar alain2933 » 10 Juin 2018, 09:03
Si tout fonctionnait bien et que d'un coup il n'y a plus rien, je pense à un problème de contact quelque part dans le faisceau... reste à trouver où.
Concernant l'état du contacteur principal, s'il n'est pas trafiqué il est très très rare que l'on ait à le changer. Vérifie si tout bêtement si la broche ronde à sa sortie est bien "cliquée".
Ensuite si la masse en sortie de batterie est bonne et la batterie avec, ouvre ton phare et vérifie le bon emboîtement des cosses et les serrant (un peu) au besoin avec une pince car elles ont souvent tendance à prendre un peu leurs aises, surtout les doubles.
Il peut s'agir aussi d'une mauvaise mise à la masse du guidon, il doit faire office d'interrupteur dans ce cas (?).
Sur les k1 notamment on est parfois obligé de relier le guidon discrètement et directement au cadre avec un fil pris sur les pontets. J'ai eu également ce souci avec le bouton du démarreur qui éteignait tout quand on appuyait dessus, mais là le jus était présent en tournant la clé.
Re: plus de contact
Messagepar cbx » 10 Juin 2018, 09:34
Le pb se produit-il uniquement à chaud ?
Si oui ça pourrait être (comme classiquement sur les CBX) le régulateur qui est HS et la batterie entre en ébullition.15 mn plus tard, une fois le tout refroidi, la mob redémarre sans pb.
Les contacteurs "adaptables" sont aussi une source de pb.
denis17
Re: plus de contact
Messagepar denis17 » 12 Juin 2018, 20:37
Merci de vos réponses a mon problème
Majastre, je vois ca demain matin.
a priori, toutes les soudures sont bonnes
CBX, le pb se présente a froid lorsque je tourne la clé dans le neiman. je n ai absolument rien.
Alain, la masse est bonne et la batterie est bonne, j ai même testé avec une neuve. qu appelles tu le contacteur principal et la broche ronde ?
j ai vérifiè le bol, c est ok de ce coté la.
Re: plus de contact
Messagepar alain2933 » 13 Juin 2018, 06:22
Le contacteur à clé. La broche ronde n'a pas de clip de retenue et parfois en trafiquant/nettoyant sous le réservoir on peut la bouger. Mais c'est peu probable car elle tient bien quand même...
Re: plus de contact
Messagepar cbx » 13 Juin 2018, 09:16
Avec les pb électriques il faut y aller méthodiquement;
Si ta mob est en 12 volts, commence par relier la batterie de la moto à celle d'une voiture (gaffe aux polarités) :
- si le contact s'allume c'est ta batterie ou ses branchements qui sont en cause
- si toujours rien ne s'allume ta batterie n'est pas en cause
Puis test à l'ohmètre du fusible et de son branchement; certains fusibles semblent OK mais sont HS
etc etc
Re: plus de contact
Messagepar cacajou » 13 Juin 2018, 10:01
il y a de l'expérience dans ce que vient de dire cbx et je ne peux que "plusoyer" " :P
Re: plus de contact
Messagepar jeronimus76 » 13 Juin 2018, 16:19
Surtout les petits fusibles en verre ou porte fusible mauvais contact.
