bras oscillant à repeindre
jojo63
Messagepar jojo63 » 21 Mar 2018, 21:57
Bonsoir à tous.
En 2007 quand j'ai refait ma quat 'pattes j'ai fait époxyer le cadre et mis des roulements au bras oscillant à la place des bagues.
Hier j'ai enlevé la roue AR pour changer le pneu et j'ai découvert que le BO était rouillé au niveau du passage de roue.
Ma question est: Faut-il enlever les roulements pour le faire thermo laquer. Vont-ils supporter la chaleur.
Bien sur si c'est possible ils seront protégés, pour le sablage.
J'ai une bombe d'epoxy à froid (Sprido ) est-ce que ponçage et un coup de bombe pourrait être suffisant ?
Merci pour vos conseils.
Georges
guzzi v7
Re: bras oscillant à repeindre
Messagepar guzzi v7 » 22 Mar 2018, 07:28
Il est nécessaire de démonter les roulements. La chaleur (180') lors du passage au four fera coulé la graisse et deteriorera les joints .
Il n est pas sûr qu il soit possible de reprendre au four une deuxième fois une pièce déjà peinte en epoxy. Sablage certainement obligatoire.
jojo63
Messagepar jojo63 » 22 Mar 2018, 21:44
Merci guzzi v7 pour ton point de vue.
J'avais demandé des avis mais je savais déjà à peut prés qu'il faudrait se résoudre à sortir les roulements si voulais refaire époxyer tout le BO.
Donc cet après midi j'ai poncé la rouille avec la dremel jusqu'au métal puis nettoyage à l'acétone.Il n'y a que la partie du passage de roue qui est concernée .
J'ai appelé sprido pour savoir à quelle température je pouvais utiliser l'époxy à froid. Au de là de 10 12°.
aujourd'hui il faisait 3° dans mon atelier donc je remettrai à plus tard le passage en peinture.
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mar 2018, 22:06
Si tu m'envoies ton BO, je te fais ça en époxy à froid au pistolet, pas de problème et avec plaisir ! ;)
Messagepar cbx » 23 Mar 2018, 09:46
Bjr;
Un bras oscillant rentre dans le four de la cuisine .....
jojo63
Messagepar jojo63 » 23 Mar 2018, 18:49
Aurelia B20 a écrit :Si tu m'envoies ton BO, je te fais ça en époxy à froid au pistolet, pas de problème et avec plaisir ! ;)
Merci Patrick pour ta proposition, mais il y a juste une petite partie concernée ,donc pour le moment ponçage et époxy à froid à la bombe.
Tu me donneras ton avis quand on se verra à Viverols au moi de Mai.
Georges
jojo63
Messagepar jojo63 » 23 Mar 2018, 18:56
cbx a écrit :Bjr;
En voilà une idée qu'elle est bonne.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Mar 2018, 21:22
Non je ne dirai rien
jojo63
Messagepar jojo63 » 23 Mar 2018, 21:33
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 23 Mar 2018, 22:43
Peu être de ne rien dire quand à son allergie à l epoxy :lol:
