Les câbles...
Les câbles...
Messagepar Ise » 14 Juin 2015, 19:33
Les câbles j'y connais rien non plus mais je vois des trucs qui m'agacent, genre :
:evil:
J'ai acheté un embout pour la partie de câble d'accélérateur qui entre dans la poignée, et grumf il y a un arrêt tout au bout, dans la poignée, qui est trop gros.
Je fais quoi ? Je coupe et je remets un arrêt ? Mon câble risque d'être trop court non ? Me semble qu'il est juste de la longueur qu'il faut pour aller jusqu'au boisseau :|
(Décidément mes photos sont à l'envers ce soir :mrgreen: )
Re: Les câbles...
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Juin 2015, 05:47
effectivement d'origine les câbles sont sertis. si tu le coupes, ça sera trop court (un peu Lapalissade tout ça) du coup soit tu refaire un able complet, soit tu t'affranchis de l'arrêt de câble... ceci-dit, y avait il un embout d'origine?
Re: Les câbles...
Messagepar Ise » 15 Juin 2015, 08:03
Hello Mathieu :D
Sur mon autre Amigo il y a un embout, et du coup c'est une forme solide et à peine plus large mais qui suffit à maintenir le cable dans son espace prévu sur la poignée... Mon problème d'accélération je crois qu'il vient du fait que mon câble sort de la poignée... Un fois le câble sorti de la poignée, il n'y a plus de bocage sur lequel forcer pour tirer et donc accélérer... Je ne suis pas sûre d'être compréhensible avec mon manque de vocabulaire techniqque, toutes mes excuses...
J'envisage donc de couper l'embout sur le côté pour le "refermer" sur le câble... Mais je n'ai pas de pince adéquate. J'y réfléchis.
Hum avant tout je vais refaire un essai d'accélérateur AVEC carbu et essence, car si le câble déc...ne, autant le changer intégralement :D
Billy
Re: Les câbles...
Messagepar Billy » 15 Juin 2015, 15:18
STOP Ise
Al la la.......il n'y pas d'embout sur le câble d'accélérateur côté poignée : Image
regarde déjà pour reprendre le jeu de trop via le réglage (1) côté carbu (tourner dans le sens B) pour que quand tu relâches l'accélérateur la gaine ne ressort pas de la poignée :
si cela fonctionne pas on verra après ;) désolé d'avoir crié
Re: Les câbles...
Messagepar Ise » 15 Juin 2015, 19:47
Oueillllllle :D
Ah ce cri ... de joie !!! Merciiiiiiiii Billy :D
Fait nuit déjà mais oui je vois bien où je vais pouvoir régler ça, yes yes yes !!!
Donc je tourne à l'envers de d'habitude quoi, vivement bientôt que j'essaie :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Quand même je pense avoir regardé mon second Amigo avant de dire qu'il manquait un embout... Ou alors Alzheimer me guette plus gravement que la cécité :D
Re: Les câbles...
Messagepar Ise » 19 Juin 2015, 11:59
Grumf grumf grumf :evil:
Le petit-déj soleil et carbu remonté, on y croyait j'envisageais même la balade 8-)
Bon alors quoi encore ?
Amisegobis :
- le carbu poncé et remonté ne fuit plus :)
- fuite d'essence au niveau du filtre, ok je remplace, le tuyau ne tiendra pas en roulant mais pour les essais moteur ça va. Suffira de racheter du tuyau tout à l'heure.
- câble de frein arrière mort, ou plutôt la gaine, j'ai mis le tout dans une poche et tout à l'heure je rachète ça en neuf
Essais moteur : démarrage premier coup de pédale, tentative d'accélération en tournant la poignée : bizarre bizarre, je suis censée entendre un vroum enthousiaste ? Ben au contraire, decrescendo genre yooooong. J'arrête le moteur, nettoie la bougie, tentatives (coups de pédale) infructueuses. L'a pas voulu redémarrer le schtroumpf :evil:
AmiseGo :
J'ai remis le câble d'accélérateur en place comme tu m'as dit Billy.
Démarrage premier coup de pédale, yyyyess. Accélérateur ? Rien. Ni vroum ni yooooong. Rien. J'attends, le moteur tourne toujours, pas envie de caler. Je baisse le starter, ouaaaaaaah énorme accélération !!! Voilà, faut que je me fasse greffer une troisième main au pied gauche pour accélérer au starter :twisted:
J'édite pour ajouter des infos, en espérant qu'elles sont utiles :
- le câble d'accélération d'Amisegobis a bien un embout métal qui aide à son maintien dans la poignée. Le mouvement d'accélération est bien ressenti au niveau de la poignée : position repos avec moteur au ralenti, puis j'abaisse vers moi en forçant à peine, impeccable jusqu'à la butée. C'est le moteur qui ne suit pas : il s'éteint au lieu d'accélérer
- le câble d'accélération d'Amisego j'ai dû le serrer à fond au niveau du carbu sinon il sort de la poignée. Et du coup le mouvement de la main pour accélérer est réduit à 1 voire 2 mm, mais surtout il n'entraîne lui non plus aucune accélération du moteur.
Re: Les câbles...
Messagepar Ise » 19 Juin 2015, 17:01
Pas de panique Les Gars :D
Mon ami Alain est passé :D
Comme d'hab' il s'est fait désirer ... 3 semaines, et une fois qu'il est là tout va bien :D
Je l'ai trouvé au garage, c'est là qu'il se sent le mieux :D
Il me dit essaie celle-là (Amisegobis), j'essaie, broum broum !!!
On discute un peu il démonte mon carbu fraîchement remis en place sur AmiseGo, il vérifie pointeau ok, gicleur ok, (il essaie désespérément de régler la richesse et le ralenti), et finalement il enlève carrément la vis de richesse, il enlève du blanc au bout :shock: Une ARAIGNEE la crapule avait collé son cocon là-dedans. Oueille :P Les revues de mécanique elle peuvent pas imaginer que ça arrive un truc pareil :mrgreen:
Comme mon gentil vendeur de cycles m'a fourni le tuyau d'essence et le nouveau câble de frein, je sais que dès demain mes fistons seront dessus :D
Ah que je vous dise pour AmisegoBis c'était que j'avais trop serré le câble d'accélération, ben oui j'avais peur qu'il sorte de la poignée :roll:
Et il a réglé aussi la richesse et le ralenti :D
Re: Les câbles...
Messagepar Ise » 19 Juin 2015, 18:46
Loupé ! Ils n'ont pas attendu demain : il a fallu que je change le câble et le tuyau tout à l'heure, et hop ils sont partis dans les champs :D
Re: Les câbles...
Messagepar Tiger.09 » 19 Juin 2015, 21:21
passeke tu croyais qu'ils allaient attendre :lol: :lol: :lol:
z'ont du bol les saloupiaux, leur mère elle fait pas seulement la vaiselle, elle répare les z'amigo :lol: :lol: :lol:
Billy
Re: Les câbles...
Messagepar Billy » 20 Juin 2015, 06:52
:lol: :lol: :lol: et elle cause énormément :lol: :lol: j'espère que tu ne fais pas la vaisselle avec tes main plein de cambouis :P
Oh la salle bête ....je parle de l'araignée bien évidemment ;) pourtant tu avais nettoyé tes carbu
Donc apparemment tout fonctionne maintenant 8-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
