Phare avant cassé... Besoin d'aide pour réparer
motarmacien
Messagepar motarmacien » 18 Mar 2018, 09:17
Hello,
Ce matin, j'ai à peine effleurer le phare avant et la petite patte qui retient le verrou de l'optique m'est resté dans la main:
Vous pensez que ça peut se recoller? Faut-il dans ce cas renforcer l'assemblage avec un morceau de carte plastique collé en dessous?
Do-Clo
Re: Phare avant cassé... Besoin d'aide pour réparer
Messagepar Do-Clo » 18 Mar 2018, 09:44
Je tenterais une reconstruction avec de la pâte Pattex à deux composants (celle qui est vendue sous forme d'un petit cylindre gris sous blister).
Tu peux faire des "accrochages" avec un dremel et même noyer une petite équerre métallique dans la pâte. Quand c'est dur, tu régularises les formes au dremel ou à la lime.
D.
Nota :
Impossible d'insérer des images avec tous les liens fournis par Casimage. Que j'utilise ou non.
Quel hébergeur utiliser depuis la disparition de HostingPics?
motarmacien
Messagepar motarmacien » 18 Mar 2018, 09:52
je vais tester ça... mais mes experiences de réparation de plastiques se sont toutes soldées par des échecs... :cry:
Messagepar Aurelia B20 » 18 Mar 2018, 09:54
Ces plastiques ont 50 ans et vieillissent mal, ils deviennent très cassants et ces phares sont difficilement trouvables en occasion et en bon état :cry:
Tu devrais pouvoir recoller le morceau, choisir une colle spéciale "polyéthylène", fais-toi conseiller par un vendeur si tu vas en GSB ?
@ Do-Clo : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=38&t=4
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 18 Mar 2018, 09:59
Classique !
Voila pourquoi la plupart des Amigos ont un optique qui tient avec du scotch...
Pour ma part, je tenterais une reconstruction à la "soupe de Légo" :
1) Tu repositionnes la partie cassée avec de la colle cyanoacrylate (vendue sous l'appellation "Super Glue" ou autre)
2) Tu prépares ta soupe de Légo en faisant tremper quelques briques du célèbre jeu de construction (de préférence de la bonne couleur) dans de l'acétone dans un bocal en verre fermé. Attention : Il faut utiliser des vrais Légos, pas des imitations ! Les Légos vont se dissoudre jusqu'à obtenir une pâte.
3) Tu ajustes la viscosité de la pâte avec plus ou moins d'acétone.
4) Tu renforce ton assemblage avec cette pâte. Tu peux y insérer un peu de fibre de verre.
5) Dremel, lime, ponceuse, etc.
J'ai refait mes caches latéraux de 125CBS avec cette méthode et ils sont plus solides qu'à l'origine.
Thierry
@Aurélia : Tu fais confiance aux conseils des vendeurs de Merlinpinpin, toi ?
motarmacien
Messagepar motarmacien » 18 Mar 2018, 10:46
Aurelia B20 a écrit :Ces plastiques ont 50 ans et vieillissent mal, ils deviennent très cassants et ces phares sont difficilement trouvables en occasion et en bon état :cry:
Je vais regarder ça... J'ai vu aussi que loctite fait un produit spécial pour préparer le polyethylene au collage... Vais regarder ça :)
Thierry84 a écrit :Classique !
Thierry
J'ai déja vu ça sur le net... Je vais tester la solution 1 et essayer ça en cas d'échec
Messagepar Aurelia B20 » 18 Mar 2018, 11:52
Thierry84 a écrit :@Aurélia : Tu fais confiance aux conseils des vendeurs de Merlinpinpin, toi ?
Rarement, sauf si je vois que le gars maitrise son sujet en lui posant 2-3 questions piège ... :mrgreen:
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 18 Mar 2018, 17:35
... Si c'est de l'ABS tenter de ressouder avec un fer d'électricien.
- ce que j'ai fait pour les garde-boue de mes P50.
Bruno
Do-Clo
Messagepar Do-Clo » 18 Mar 2018, 20:58
Merci, Patrick, pour l'hébergeur. Je vais essayer ça.
D.
Edit :
Et bonne fête!
motarmacien
Messagepar motarmacien » 19 Mar 2018, 12:22
Bon, aux grands maux les grands remèdes:
Collage avec la cyano + produit spécifique à passer avant pour préparer le plastique avec ajout d'un renfort en métal
Hier, j'ai cherché dans mes vieux lego et j'ai trouvé un donneur prêt à se sacrifier sur l'autel de l'amigophilie :D
Après une nuit dans l'acétone, j'ai obtenu une pâte que j'ai pu étaler...
Voilà, le résultat:
J'ai fait le bourrin mais je poncerai ce qu'il y a de trop... et là, une fois sec, ça a l'air plus solide qu'avant ;)
