Mon kick vient de rendre l'âme
- Georges Delamare
Je n'ai pas de chance avec mon Dax, il démarre ce soir aupremier coup de kick, j'arrête je regarde tout et au 2ème, le kick reste en bas.
La cannelure spiralée vient de rendre l'âme avec sans doute le pignon d'entraînement.
J'ai réussi à la remettre en route en la poussant.
Mais je crois que ce n'est pas la bonne méthode si de la limaille se retrouve dans l'huile.
La semaine prochaine il va aller chez Honda
Modifié en dernier par Georges Delamare le 30 Déc 2017, 06:16, modifié 1 fois.
Re: Mon kick vien de rendre l'âme
Damned !!
Si c'est le pignon qui a cassé je suppose que tu aurais entendu un gros "crac".
Avec un peu de chance c'est "simplement " les cannelures de l'axe qui ont rendu l'âme; ça arrive quand le boulon du kick n'est pas assez serré
- Georges Delamare
Re: Mon kick vient de rendre l'âme
C'est à l'intérieur, j'ai entendu un gros crack, j'ai regardé le montage, je pense qu'il faut changer cannelure et pignon
Le ressort qui a cassé ou déboité ??? ( je connais pas cette moto )
- Georges Delamare
https://www.cmsnl.com/honda-st70-dax-france_model14552/partslist/E11.html#results
L'axe cannelé et le pignon 3 et 1
salut Georges
pas de bol
mais si tu l'amènes chez Honda ça va te couter un bras... non 2
je ne connais pas le Dax, mais il y a de (très) grandes chance qu'il voit nécessaire d'ouvrir la boite donc le moteur complet...
et si tu œuvrais toi même avec l'aide des spécialistes comme Aurelia ou Cacajou ou... tous les z'autres
tiens nous au courant
pas de bol
- Ise
Bonjour Georges,
Ca ressemble fort à ce que m'a fait ma CBS125
On m'a orientée vers le ressort de kick cassé
Et comme de toutes manières cela impliquait de tout ouvrir c'est ce que j'ai fait, donc c'est faisable
Et ça m'a permis de découvrir plein d'autres choses comme une dent de pignon cassée, un carter à ressouder...
Allez courage, il suffit d'ouvrir et de remplacer
allez Georges le staff de haute technicité forumesque hondastique est dans les starting-block!!! après la restauration du kick and go la restauration du lick tout court !!!!
Ise te lance le défi il ne te resta qu'à le relever comme pour le kick
+1
allez Georges, si Ise l'a fait, c'est aussi à ta portée
Edité : si Ise l'a fait... avec l'ensemble du forum...
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
