Touret à brosser / polir ?
Thierry84
Noël approche et je commence à réfléchir à ma lettre au Père Noël.
Comme je ne peux décemment pas lui demander un compresseur 100l / 3cv et une cabine de microbillage, j'envisage de lui commander un touret à brosser / polir.
J'ai déjà un touret meule + bande.
Savez-vous s'il existe des tourets brosse + feutre à polir ? Je n'en ai pas vu sur le net...
Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a une différence de vitesse entre les 2 usages ?
Question subsidiaire : Est-ce que vous arrivez à trouver des brosses rondes pour touret qui soient réellement en laiton et pas en acier laitonné ? Si oui, où ?
Re: Touret à brosser / polir ?
C'est pourtant assez courant !
Bon, faut virer la meule et la remplacer par un feutre à polir ...
Modèle basique mais pas mal : https://aerospeed-outils.com/touret-a-meuler/720-touret-valex-combine-meule-brosse-250-w.html
Mieux, du Peugeot 350W : https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/energygrind-150bp-touret-a-meuler-brosse-350w/f-166010111-peu3611351330639.html
La brosse laiton seule : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/brosse-meuleuse-pour-metal-peugeot-diam-150-mm-e1400650247
Joyeux Noël
Joyeux Noël
Thierry84
Ah OK !
Donc on peut interchanger meule, brosse et feutre sans problème.
Pas de différence entre laiton et acier laitonné ?
- Tonton
350w pour polir , c'est un peu juste ! Plus fort les prix grimpe vite
un modèle genre çà çà vas mieux 900w, sinon un touret dédié au pollissage seul !
https://www.manomano.fr/touret-a-meuler ... m-200-5864
C'est vrai qu'un tampon de polissage "freine" nettement plus qu'une meule ou qu'une brosse laiton, il faut de la puissance !
En général, les tourets à polir ne sont utilisés que pour cet usage, j'ai le modèle de chez Matthys qui va très bien, un peu comme celui-là :
https://www.matthys.net/fr/Shop/37/tourets-a-polir/2825/nikit-touret-a-polir-200mm--1000-w
Et j'ai un autre touret acheté chez CastoMerlin, pas cher, avec meule et brosse laiton, ça va bien
Thierry84
Super ! merci !
J'y vois pus clair !
- philard
Pour brosser (décaper, dérouiller) j'utilise depuis peu un disque "Strip it" je ne sais pas comment vous l'appelez en France. Le résultat est surprenant. Il y a ces disques à mettre sur foret ou sur meuleuse d'angle. Ils décapent super vite et bien et avec un peu de léger doigté pression, on arrive à polir mais ce n'est pas le but premier de ces disques quoique.
Le résultat est très satisfaisant et quel gain de temps. Etant un "ancien" je ne connaissais pas et je n'avais jamais employé ce genre de disque c'était papier de verre et laine 000 pour finir le polissage. Il s'agit d'un disque enrobé de fibre de verre et de particules abrasives "relativement" souple et bien plus sécure que des brosses ou du papier de verre. Le décapage se fait en douceur, mais peut aussi se faire plus en profondeur. J'ai testé sur de la peinture et on arrive tout de suite à l'acier (voir les photos), j'ai testé sur les baguettes chromées rouillées et là, il faut y aller très doucement et sans forcer, la rouille s'en va très facilement et on arrive à la couche de chrome directement en laissant quelques traces du disque donnant un aspect inox brossé (du plus bel effet pour moi) si on continue à poncer, le chrome s'en va complètement et on arrive sur la couche de cuivre... Pour les chromes ou la peinture fort attaquée, le cratère de rouille fait place à une surface bien lisse et à la limite de l'acier poli. Vous l'aurez compris port de lunettes et du masque obligatoire à cause des microsparticules de chrome et de cuivre pulvérisées dans l'air. Une poussière très fine qui n'a rien à voir avec les ponçages conventionnels au papier ou à la brosse de fer.
Voici des tofs du décapage, ces pièces étaient peintes, les tringles étaient chromées, fort oxydées et rouillées (5 minutes par tringle et l'aspect est plus que présentable. Il reste bien sûr à polir mais avec les conseils de Patrick tu sais ce qu'il reste à faire...
Jules
Bonjour, pour ma part j'ai récupéré un touret à deux sorties équipé de deux pierres. J'ai monté sur un côté un adaptateur conique destiné au montage de disques en tissu (trouvé chez Mathys) pour le polissage mais j'ai eu besoin de bricoler l'axe pour que ça rentre...Tous les arbres de sorties n'ont pas la même taille.
Sinon merci pour le lien du disque laiton que je cherche aussi depuis un an et demi et qui se trouve tout bêtement chez Roi Merlin
Thierry84
@Philard :Je crois que j'ai déjà vu ces disques "strip it" dont tu parles. Je ne m'y suis pas intéressé parce que ça me paraissait un peu gadget mais je vais essayer. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir plusieurs types d'abrasif en différents grains en fonction des supports à travailler et de ce que tu veux en faire.
@Jules : Je me doutais bien qu'il y avait aussi des histoires de compatibilité d'arbres mais bon, du moment qu'on trouve des réducteurs / adaptateurs...
- draknor
J'utilise maintenant un touret avec 2 meules sur lequel je fixe mon disque en tissu
mais auparavant j(avais sacrifié une perceuse premier prix coincée dans l'étau ,
methode bourrin
mais qui fonctionnait bien et pour un petit prix
methode bourrin
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
