Cliquetis haut moteur
four73
Messagepar four73 » 07 Juin 2015, 17:17
Hello
J'ai le moteur qui a mal aux dents ça cliquete dans le haut moteur...
Déjà mon huile est bien trop fluide.... Y remédier rapidement...
Ensuite pourriez-vous me donner les valeurs de jeu admission et échappement pour les réglages des culbuteurs svp...
Est-ce que ce moteur est bruyant ou pas ?
maxu
Re: Cliquetis haut moteur
Messagepar maxu » 07 Juin 2015, 19:17
Echappement 0.08, amission 0.05.
Voir si ta chaine de distri est bien tendue, sinon contrôler s'il n'y a pas trop de pitting sur l'AC ainsi que les basculeurs en bon état.
L'huile aussi à son importance..
four73
Messagepar four73 » 07 Juin 2015, 19:26
Hello
Merci beaucoup de ta réponse...
Tu mettrais quoi comme huile?
Je pensai de la 15w40 Jaso minérale ?
maxu
Messagepar maxu » 07 Juin 2015, 19:32
Pour ma part je tourne avec de la M.... 5100 10w40 depuis des années mais il est vrai que l'huile est un vaste sujet.
Il y en a surement beaucoup d'autres qui font l'affaire...
four73
Messagepar four73 » 07 Juin 2015, 19:35
Tu n'en bouffe pas trop ?
four73
Messagepar four73 » 07 Juin 2015, 19:48
Pouvez-vous m'indiquer où se situe le réglage du patin de chaîne de distribution svp?
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 08 Juin 2015, 05:49
four73 a écrit :Pouvez-vous m'indiquer où se situe le réglage du patin de chaîne de distribution svp?
Derrière les cylindres sous les carburateurs .... embout tourne vis plat et clef de 10
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
four73
Messagepar four73 » 08 Juin 2015, 13:50
C'est une pièce à enlever et la vis de réglage est derrière ?
four73
Messagepar four73 » 08 Juin 2015, 14:06
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=466983DSC0069.jpg]Image[/url][/url]
Ok vu c'est sur la photo sous les carbus ?
Faut juste approcher ou forcer un peu ?
maxu
Messagepar maxu » 08 Juin 2015, 16:24
Pour l'huile, non, je n'en bouffe pas trop.
Apres il est vrai que je change fréquemment toutes les 2 ou 3 sorties sur circuit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
