Quel condensateur d'allumage pour nos amigo's ?
mike33
Messagepar mike33 » 28 Aoû 2017, 13:39
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps ma belle orange ratatouille de temps en temps avec quelques petites détonations a la sortie du pot :oops: .
le reste du temps elle fonctionne parfaitement.
Aprés vérif des soupapes et du point d'allumage tout est dans les normes.Je voudrais changer le condensateur d'allumage.
Certains d’entre vous l'on déjà fait. J'aimerais savoir ou me procurer uniquement ce condo.
Est ce que celui d'une Peugeot 103 pourrait convenir?
Merci de vos réponses et bonne route a tous
Billy
Re: Quel condensateur d'allumage pour nos amigo's ?
Messagepar Billy » 28 Aoû 2017, 15:37
oui le condo du 103 fonctionne parfaitement
Un peu de pliage et remplacer le rivet d'origine par de la visserie et c'est OK
maintenant si détonation = mélange trop pauvre donc surement couleur de bougie trop clair .....pas assez d'essence au mélange air/essence.....prise d'air .....ou voir carbu...ou trop d'avance....ou même le pot d'échappement qui ne retient plus assez les gaz d'échappement
donc déjà voir la couleur de la bougie après un bon tour avec le véhicule
mike33
Messagepar mike33 » 28 Aoû 2017, 15:48
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais changer ce condo.
Pour ce qui est de la richesse , la bougie est bien marronase, le carbu est propre, prise d air :je vais contrôler ça.
On va voir le résultat.
Je vous tiens au jus.
Billy
Messagepar Billy » 28 Aoû 2017, 16:10
cela détone quand tu relâche les gaz ou a tout moment ?
pour le pot d'échappement il est en bon état ??
Messagepar cbx » 28 Aoû 2017, 16:37
Le symptôme flagrant d'un condo HS est l'arrêt moteur après 5 ou 10 km, et tout redémarre normalement 15 mn plus tard quand le moteur a refroidi.
Détonations = carburation trop pauvre
mike33
Messagepar mike33 » 28 Aoû 2017, 18:07
Petites détonations plus ou moins importantes à tout moments plus quelques accoups moteur et après quelques variations de la poignée de gaz tout rentre dans l ordre.
Pour le pot il est neuf de chez cms.
Robert
Messagepar Robert » 28 Aoû 2017, 18:32
Tu peux vérifier le condo en enlevant le cache d'allumage.
Si grosses étincelles au rupteur Condo HS
Petites étincelles c'est normal.
Pour les détonation ca peut etre la jonction pot culasse avec un joint merdique.
Pour les ratés si les roulements vilo n'ont pas étés changés je te conseille d'essayer avec plus d'avançe , environ 3 a 4mm avnt le le F.
'Léger jeu au roulements a chaud qui décalle le point d'avance.
SP 98 et rien d'autre, surtout pas de 95 et sa merdouille de butane rajouté.
:arrow: A vérifier avant changement de condo très rarement HS.
mike33
Messagepar mike33 » 03 Sep 2017, 16:17
Bonsoir,
Panne résolue :lol:
J 'avais fait passer le cable de la bobine d 'allumage au dessus du rupteur et il s 'est abîmé au fil du temps!!!.
Réparation :isolation et remontage correct et vroumm ;)
Merci pour tout vos bons conseils et bonne route à vous tous.
mike33
Messagepar mike33 » 21 Oct 2017, 16:30
Bonsoir a tous,
J'ai vu récemment sur le site un sujet que l'un d'entre vous avait fait concernant la rénovation d'un moteur d'amigo avec les ref's des différentes pièces nécessaire (joint, roulements ect..).
Je ne le retrouve plus !!
Si l'un d'entre vous put me dire ou c’était cela serait très sympa.
Merci d'avance et bonne soirée.
Pour info:
surprise dans ma boite au lettres:Avis de contravention pour excès de vitesse avec l'amigo !!!!!!!!
Vitesse relevée 41Kms/h dans zone 30Km/h vitesse retenue 31Km/h cout de la plaisanterie 90€ :( .
Qui a dit que nos trapanelles n’avançaient pas!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar Aurelia B20 » 21 Oct 2017, 16:48
Je crois que c'était un post de billy, mais je ne sais plus où, il va sûrement te dire ça !
Incroyable pour la prune en Amigo à 31 km/h, c'était un radar fixe ou un mobile ?
Et ont-il le culot de t'enlever un point alors que le permis n'est pas nécessaire pour un cyclo ??? :evil: :evil:
