restauration carburateur honda 750 four K2
vulcan
Messagepar vulcan » 06 Juin 2015, 12:29
Bonjour
je reprends ici, avec son accord, l'excellent tuto du frangin (tong) pour qu'il serve au plus grand nombre
La rampe au départ:
après démontage et nettoyage les pièces à conserver
En rouge les pièces de remplacement du kit keyster on y trouve entre autres :
2 le puit d'aiguille
3 gicleur principal en 110 (les miens étaient en 120)
4 le torique de la vis de vidange de cuve
5 le joint métal de la vis synchro
7 gicleur diffuseur en 40
8 les toriques des T de jonction
9 la vis de richesse et son ressort
10 le nouvel ensemble-pointeau + rondelle
les opérations
remise en place du nouveau puit d'aiguille à l'aide d'un jonc bois (ça rentre tout seul dans mon cas)
remettre le diffuseur principal
Visser sur le diffuseur le nouveau gicleur
Le nouvel ensemble pointeau et sa rondelle
Remettre les flotteurs en chassant l'axe (pour moi de la droite vers la gauche).
Au démontage de l' axe des flotteurs , les supports sont fragiles .Enlever en douceur .
Jauge de profondeur du pied à coulisse pour régler la hauteur de cuve (sans le joint de cuve)
Sur la mienne les 4 flotteurs étaient à +/- 32mm (peut-être à mettre en relation avec les gicleurs de 120 ?)
En agissant sur la languette idoine 26mm comme il se doit donc ...sans le joint...
La richesse et son ressort
La vis de vidange cuve et son torique c'est moche là...
la vis-obturateur des prises dépression et sa rondelle
le circlips dans le deuxième cran de l'aiguille en partant du bas (en ce qui me concerne, j'ai suivi les discussions mais je reste fidèle aux préconisations... )
L'aiguille retrouve sa place dans le boisseau
Le tirant et ses nouvelles vis BTR de 3x10
Le volet de starter
Son levier
La nouvelle rondelle du chapeau
Un de remonté
Attention au remontage des fourchettes sur l'axe du palonnier il y a des petites entretoises qui peuvent s'évaporer dans les frais généraux au démontage...
Et au sortir de l'atelier ce soir...
Bon je sais...j'ai un peu forcé sur les détails mais le frangin va bientôt attaquer le même chantier et depuis tout petit il lui faut beaucoup d'illustrations...
Merci frangin
Modifié en dernier par vulcan le 07 Juin 2015, 06:03, modifié 2 fois.
Re: restauration carburateur honda 750 four K2
Messagepar majastre » 06 Juin 2015, 14:16
on attend la suite pour les réglages :mrgreen: :mrgreen:
jfd1003
Messagepar jfd1003 » 04 Avr 2016, 10:36
Boujour,
Tuto très intéressant dont je compte bien m'inspirer pour la remise en état de mes carburateurs.
Seulement pour cela, il faut que j'arrive à les démonter.
Y-a-t-il une astuce ? J'ai enlevé tous les colliers des manchons d'admission, mais le caoutchouc n'est plus vraiment très souple et je n'ose pas trop faire levier sur les ailettes de la culasse ou du bloc cylindre....
A part les découper et les remplacer, y-a-t-il un autre moyen moins destructeur ?
merci d'avance pour votre aide
CB 125 K5 1973, CB 450 K5 1974, CB 750 K2 1975
jfd1003
Messagepar jfd1003 » 04 Avr 2016, 14:24
Je me réponds à moi-même : Ca y est, en forcant un peu j'ai pu dégager la rampe de carbu.
Maintenant, démontage, bain de vinaigre et ultrasons, kit Keyster...
Messagepar Aurelia B20 » 04 Avr 2016, 17:55
Très dilué le vinaigre, hein ! ;)
Si tu as un bac ultrasons, mets plutôt du liquide vaisselle que du vinaigre, environ 4 à 5 % du volume d'eau ;)
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 04 Avr 2016, 18:17
Pas possible d’obtenir un pH une fois pour toutes pour la titration de l'acide acétique ?
jfd1003
Messagepar jfd1003 » 04 Avr 2016, 19:08
Vinaigre blanc dilué à 50% et trempage dans ce mélange porté à ébullition pendant 5 minutes (surtout pas plus...), les pièces de fonderie ressortent comme neuve.
Les autres composants sont passés au bain d'ultrason avec du Vigor dilué. Une goutte d'huile au remontage et c'est nickel.
Messagepar Tiger.09 » 04 Avr 2016, 20:10
moi je mets vinaigre blanc non dilué et 10 mn à ébullition, attention aux carbu des 125 S / SL iles n'apprécient pas
et puis un coup d'ultrasons (avec la minicuve de Lidl) toujours avec vinaigre non dilué, l liquide vaisselle n'est pas suffisant
bon je sais que ça fait hurler Aurélia, mais si tu n'as pas de cuve de pro c'est le seul traitement qui permet d'éliminer tous les dépôts dans les conduits.. et encore... il faut quelquefois faire plusieurs passages...
pas de jus de citrons à cause de la pulpe, oui, oui même le jus dans les faux citrons en plastiques contient un peu de pulpe qui va bien entendu s'empresser de colmater les conduits :evil: :evil:
Messagepar Leenane » 24 Sep 2016, 12:58
Bon tuto dont je vais m'inspirer (surtout les images :lol: ) pour la rampe de ma k2
...aller au travail !! :mrgreen:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 20 Mar 2017, 12:17
Attention :!: Le prise de mesure pour le niveau de cuve indiqué sur ce post n'est pas bonne...
Merci de se reporter a ce nouveau sujet : viewtopic.php?f=18&t=1192&start=270
