Probleme clavette volant magnétique
mike33
Messagepar mike33 » 31 Mai 2017, 09:36
Bonjour a tous
Voila après restauration de la partie cycle je me suis attaqué au moteur.
Rien de particulier au niveau piston cylindre ,mais en voulant remonter je me suis aperçu que j'avais perdu la clavette de verrouillage entre l’axe du vilebrequin et le volant magnétique :oops: !!
Est ce que ce genre de c..nerie et déjà arrivée a l’un d'entre vous et si oui quelle solution, car sur le part's catalogue je ne trouve pas cette clavette.
Merci d'avance et bonne route a tous.
michel
Robert
Re: Probleme clavette volant magnétique
Messagepar Robert » 31 Mai 2017, 13:26
Si c'est pour un Amigo la clavette c'est du rond en diametre 3mm et 3,94mm de long
J'en ai une de rab mais tu peux la tailler dans la queue d'un foret de 3mm
mike33
Messagepar mike33 » 31 Mai 2017, 13:29
Merci pour cette réponse rapide et un grand merci pour la solution
Bonne après midi.
Robert
Messagepar Robert » 31 Mai 2017, 13:35
Fait trop chaud pour travailler 8-) :lol: :roll:
mike33
Messagepar mike33 » 31 Mai 2017, 13:38
Peut être une bonne sieste pour toi. :lol:
Ici (gironde) température sympa.
Robert
Messagepar Robert » 31 Mai 2017, 14:30
Opéré du genou la semaine derniere alors coool
Ici 30 degrés a l'ombre sans vent 8-)
Messagepar cbx » 31 Mai 2017, 14:36
La clavette ne sert qu'à guider le volant pour qu'il soit bien positionné; Il est tout à fait possible de ne pas en mettre, la seule chose qui compte étant de serrer au bon couple.
On peut aussi tailler une clavette dans une rondelle de la bonne épaisseur, le tout étant d'avoir une bonne lime. Parce que pour tailler dans un forêt ça doit pas être flagrant...
Messagepar Mathieu Viollet » 31 Mai 2017, 15:42
Hello
pour info , la clavette des amigos n'est pas une clavette en demi lune, donc le foret est bien adapté pour retailler la bête. ;)
Robert
Messagepar Robert » 31 Mai 2017, 15:46
C'est quoi cette histoire de lune ? (Pamela semble se comporter normalement :roll: )
mike33
Messagepar mike33 » 31 Mai 2017, 15:47
j'ai réussi a tailler un foret a la dimension donnée par Robert (a un poil prêt quand même) je remonte ça d'ici quelques jours et je vous tiens au jus.
