Besoinconseil amortisseur 500 four
- Deto vilare
Quand j'ai restauré ma 500 four, j'ai mis des amortisseurs tout bêtes qui ressemblaient à ceux d'origine.
Avec le temps et les kilomètres, je me rends compte qu'ils ne sont pas du tout efficaces, surtout si je roule en duo (même si Aurore ne pèse pas lourd).
Avez-vous un conseil sur des amortisseurs ? Et où les acheter ?
Quand j'ai eu ma moto il y a plus de 10 ans, il y avait des vieux koni et ils n'étaient pas si mal.
J'ai regardé sur le site de DD et de CMSNL et je n'ai rien vu de séduisant.
Merci à vous.
Bonne journée
Thierry
Merci à vous.
Bonne journée
Thierry
« Il vaut mieux ne pas réfléchir du tout que de ne pas réfléchir assez. »
CB 500 Four K0 - BMW R25/2 sidecar de 1952 - XS650 café racer
Triumph TR3 - Solex 2200
Re: Besoinconseil amortisseur 500 four
Il y a les Hagon qui sont relativement bons .
Un peu raide au départ , mais qui s'assouplissent assez vite .
http://www.wats-motor.com/product_info.php/products_id/984
J'aime bien ceux de CMS, vendus aussi par DSS, ce sont de belles refabrications conformes à l'origine et avec un amortissement très correct, plus de "coups de raquette" dans le dos au passage de bosses ou de trous prononcés ...
http://www.cmsnl.com/honda-cb500k1-four-france_model14662/cushion-set-rear-non_05240323010xw/#.WOTfK2ekLGg
Et à un prix correct en plus. Ils sont un peu plus gros que ceux d'origine, non? quid de la qualité des chromes?
- Deto vilare
Aurelia B20 a écrit :J'aime bien ceux de CMS, vendus aussi par DSS, ce sont de belles refabrications conformes à l'origine et avec un amortissement très correct, plus de "coups de raquette" dans le dos au passage de bosses ou de trous prononcés ...
C'est ce que j'ai mis dessus mais, à moins que je n'arrive pas à les régler, ma passagère se plaint que ça tape et ils touchent parfois sur les dos d'âne.
En tout cas, merci à tous.
Faut dire qu'avec ta carrure de rugbyman ils ont peut-être pas prévu
- Deto vilare
cacajou a écrit :Faut dire qu'avec ta carrure de rugbyman ils ont peut-être pas prévu
Deto vilare a écrit :C'est ce que j'ai mis dessus mais, à moins que je n'arrive pas à les régler, ma passagère se plaint que ça tape et ils touchent parfois sur les dos d'âne.
Pour le duo, tu as réglé la dureté au maxi ?
- Deto vilare
oui, j'ai fait plusieurs essais. Il se peut que mes amortisseurs soient HS tout bêtement.
Si ça talonne, l'amortissement (huile) n'y peut rien vu que ce n'est pas son boulot.
Fondamentalement c'est la suspension (ressort) qui est en cause avec ses ressorts trop souples.
