Restauration CB 360
zaza
Restauration CB 360
Messagepar zaza » 06 Mar 2017, 16:28
Voila ma présentation est faite, je vais vous faire partager l’avancement de la remise en route de mon CB.
Après quelques années à pas rouler je vais faire la réfection normal, donc nettoyage :
- Carburateur
- Frein
- Vidange
- Bougie
- Réservoir
- Batterie
J'ai nettoyé les carburateurs, n’ayant pas de bac à ultrason j'ai essayé la méthode jus de citron et je trouve ça pas trop mal.
Voila un avant / après
Les cuves
Voila le carburateur nettoyé.
C'est pas parfait mais je suis satisfait du résultat.
J'ai payé 0,80 € le pack de 2 bouteilles de 230ml
J'ai deux petites questions.
Une concernant la membrane.
Avec quoi vous la collez ?
Puis pour mes filtres à air.
J'ai vu pas mal de méthode qui consiste à remplacer le filtre par une mousse mais j'aimerai savoir avant si c'est rattrapable ?
Re: Restauration CB 360
Messagepar Aurelia B20 » 06 Mar 2017, 17:46
Quand on voit les dépôts dans les carbus, on voit tout de suite que cette mob est restée longtemps sur la latérale ! :mrgreen:
Je te conseille vivement de monter des kits Keyster pour tes carbus, pour la 360 c'est la référence KH-1290N. Pour le montage de la membrane, je laisse la parole à ceux qui savent ! :oops:
Souffles tes filtres à air par l'intérieur à l'air comprimé, ça devrait déjà enlever le plus gros. Si le résultat n'est pas bon, montes du neuf mais c'est cher, ou bien tu les modifies avec de la mousse filtrante ... ;)
zaza
Messagepar zaza » 06 Mar 2017, 18:57
Les kits carbus ont déjà été changés ;)
Y a plus qu'à monter les membranes, mais je ne sais pas quel produit utiliser :|
Pour les filtres à air, je vais essayer cette technique, sinon pas grave on mettra de la mousse :roll:
Messagepar alain2933 » 06 Mar 2017, 22:35
Sur les 2 et 350 précédentes les séries K donc, je n'ai jamais collé les membranes elles sont positionnées dans la gorge supérieure et bloquées par le couvercle. Il faut peut être les coller... :oops: :lol:
Messagepar cacajou » 07 Mar 2017, 04:45
Salut .
Les membranes ne se collent pas .
Il faut bloquer le boisseau en position intermédiaire de façon à ce que la membrane forme comme un parapluie.
Ça facilite le positionnement dans la gorge.
zaza
Messagepar zaza » 07 Mar 2017, 08:40
C'est en suivant un forum que j'ai vu que la personne mettait un joint d’étanchéité dans la gorge.
Il utilise ce produit.
Sur d'autres forum, les personnes utilisaient du Permatex.
D’où voila mon interrogation, mais si vous me dites pas besoin ça me va :D
Messagepar cacajou » 07 Mar 2017, 09:02
Non , pas besoin .
Parfois les membranes se rétractes quand elles restent démontés et il est difficile de les mettre en place .
Il faut les tremper quelques secondes dans l'essence pour les dilater un peu.
Ou de les mettre au chaud
zaza
Messagepar zaza » 07 Mar 2017, 09:30
Parfait merci pour l'info.
Je dois poncer les caches chromés, ils sont trop piqués. Puis hop je remonte tout ça.
Messagepar cacajou » 07 Mar 2017, 09:41
Plus précisément : Dans de l'eau chaude ;)
zaza
Messagepar zaza » 20 Mar 2017, 17:48
cacajou a écrit :Non , pas besoin .
Merci pour l'info
J'ai pas trop avancé, j'avais pour objectif de la faire démarrer aujourd'hui.
Du coup j'ai remonté les carburateurs avec les vis BTR.
Ensuite j'ai fait la vidange (Motul 3000 20W50), remplacé les antiparasites, les bougies, la nouvelle batterie.
Je tente le démarrage mais pas d’étincelles aux bougies. :?
Puis de l'essence a commencé à couler par le tube de la cuve du carburateur droit. :shock:
Va falloir que je jette un œil à la bobine... ou autres
