Ca marche comment un frein ?
Messagepar Ise » 27 Déc 2016, 17:07
Question bête :P :mrgreen: :lol:
Le levier il sert à à tirer le câble
Le câble il sert à tirer la biellette de frein, il est bien protégé mais il coulisse bien
J'ai des freins à tambour : c'est les garnitures qui s'écartent et bloquent le tambour, par la biellette qui actionne la came qui écarte les garnitures
Mais après ça revient comment ? Mon levier reste "ouvert" :oops:
Re: Ca marche comment un frein ?
Messagepar majastre » 27 Déc 2016, 17:23
c'est les ressorts qui ramènent les mâchoires
Messagepar Ise » 27 Déc 2016, 17:28
:D
Merci Mon Roi Mage 8-)
Le ressort se serait cassé alors :o
Donc je dois tout ouvrir :evil: Je vais dire à mon fils de freiner de la main droite :lol:
Messagepar cbx » 27 Déc 2016, 17:47
Bonsoir;
Pour que tout revienne bien, il faut aussi que le câble n'accroche pas dans la gaine à cause de "crasse" amalgamée ou début de détorsadage.
Sur le frein avant du CG, il y a un ressort extérieur au bout du câble qui repousse la came après freinage.
Messagepar Ise » 27 Déc 2016, 18:01
Bizour Ncbx :D
Japanise freine super bien, c'est Amisego... C'est vrai que c'est encrassé. Peut-être commencer par y faire couler kkchose. Je n'ai pas constaté de détorsadage.
Merci pour les pistes ;)
Messagepar cacajou » 27 Déc 2016, 18:47
L'axe de la came peut aussi gripper dans la flasque.
Il faut tout démonter , nettoyer et graisser un peu au remontage.
Bien nettoyer les garnitures à l'acétone + un coup de papier de verre sur les garnitures et le tambour .
moaialoa
Messagepar moaialoa » 27 Déc 2016, 18:52
Bises Ise, comme les copains, démontage complet pour un bon nettoyage avec n'importe quoi qui va bien (essence par ex) et lors du remontage ne pas oublier un léger graissage de l'axe de la came qui a tendance à gripper dans le temps, en profiter pour changer les joints en feutre si possible.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 27 Déc 2016, 18:53
Merde alors, Cacajou plus rapide, j'y crois pas ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
Tonton
Messagepar Tonton » 27 Déc 2016, 22:01
Comme les cop , un bon nettoyage ( alcool à brûler )....la graisse sur l'axe de came avec parcimonie , juste un voile , laine d'acier pour déglacer les pistes et garnitures , les garnitures elle doivent au toucher te faire la sensation d'un papier à poncer n°600 , rugueux juste ce qui faut ....
et en prévention , si tu dispose d'un petit compresseur avec soufflette , ben tout les mois en faisant tes pressions tu y met un coup entre la flasque et le moyeu ...tu verras toute la poussiére qu'il en sort , c'est çà avec l'humidité qui encrasse !
Des gaines bien graissé ( wd40) et un bon réglage tu sera la reine du tambour ... :) ;) !
Messagepar majastre » 28 Déc 2016, 09:09
pchitttt pchitttt WD40 un peu de partout sauf sur les garnitures, et tout rentre dans l'ordre
