Bougie origine ou Irridium ?
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 27 Déc 2016, 09:29
je me pose la question de changer mes bougie pour des Irridium es bien ou pas pour nos motos ?
Kawasaki 1000 RX 86"
Kawasaki 600 GPZ R 85"
Honda CB 550 Four 78"
Tonton
Re: Bougie origine ou Irridium ?
Messagepar Tonton » 27 Déc 2016, 12:56
Perso je trouve que c'est pas utile sur des machines à carbu , moi ma technique c'est de prendre l'indice de bougie préconisé par le constructeur , en général çà tourne toujours entre 6 et 7 , et pour l'été je monte d'un point cela ce refroidie un peu mieux et l'hiver je baisse d'un point elles gardent un peu mieux la chaleur , pour l'hiver je note une vrai différence !
Messagepar majastre » 27 Déc 2016, 15:23
avec les iridium on a une étincelle plus bleue a bas régime du fait de la finesse des électrodes , sur un sevenfifty on note la différence a bas régime
sur les Four je ne l'ai pas remarquée donc....
philard
Messagepar philard » 27 Déc 2016, 19:30
Mon expérience se limite à ma BMW funduro 650 mono mais deux bougies et deux carbus. Après avoir monté des iridiums de même indice une conso diminuée de 0,5L/100 et surtout un démarrage sans égal à froid par -10 °C comme à chaud par 35°C. Plus d'arrêt intempestif aux carrefours ce qui arrivait quelque fois avec ce moteur. pour mon mono, une bien meilleure souplesse et de meilleures reprises à bas régime. Je raconte pas des c***, je n'en reviens pas moi même d'avoir diminuer ma conso de la sorte et surtout les reprises à bas régime, le moteur ne cogne plus en deça des 2700trs alors qu'auparavant c'était plutôt 3100...
L'iridium donne une meilleure étincelle qui enflamme tout le carburant dans la chambre, il n'y a plus de gaz imbrûlé... De plus durée de vie de l'iridium pour la vie de la moto En bagnole, Audi préconise un changement de bougies tous les 100.000kms!
Je n'ai aucune expérience sur les 4 cylindres... mais je viens de changer sur mon groupe électrogène '(monocylindre 4T) et si avant je devais tirer 5-6 voire 7 fois le lanceur, avec l'iridium il démarre max après deux coups...
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 27 Déc 2016, 23:30
Merci pour vos réponses je pense essayer et je verrais bien si changement il y'a ;)
Messagepar Aurelia B20 » 28 Déc 2016, 10:12
Tiens nous au courant du résultat, c'est intéressant pour tout le monde ! ;)
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 28 Déc 2016, 21:56
Oui bien sur avec plaisir ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Déc 2016, 13:05
J'ai une expérience de ces bougies sur une 650 four. c'étaient des NGK Iridium, et elles sont aussi sensibles que les NGK standard quand au fait qu'elles se noient et claquent assez facilement. une fois noyée, la réanimation est difficile. à 15 euros le bout ou presque, bien vérifier les richesses avant !!! en tout cas ça ne transformera pas un poumon en cheval de course!
Takumy44
Messagepar Takumy44 » 30 Déc 2016, 18:59
Merci pour le conseil ;)
