Moteur complet de 400 four
- moaialoa
Allez, zou . . . tout est dans le titre
Je suis à la recherche d'un moteur complet de 400 four, en bon état quand même. Merci d'avance de vos retours
Re: Moteur complet de 400 four
Je vois que tu n'as pas résolu ton souci de castagnettes
- moaialoa
Salut Patrick, non, comme tu peux le voir le problème reste entier . . . . et pourtant tout a été changé, roulements, arbres, pignons, aucunes traces sur les carters ni ailleurs. J'ai fait tourner le moteur en le désolidarisant de l'embrayage et donc de la boite, plus de bruit, c'est chouette un moteur qui tourne uniquement sur son vilebrequin ! ! ! ! c'est silencieux ! ! ! ! plus de bruits parasites . . . . Bref après avoir tourné le problème dans tous les sens et après x x x démontages, j'en arrive à penser que je suis en face du même problème que tu as eu avec ta 6 pattes
Il n'y a pas de marquage à l'arrière sur les 400 four ?
- moaialoa
Elle est dans un autre garage en attendant un autre moteur pour la greffe . . . . . J'en aurais le cœur net quant elle reviendra ! ! ! !
