Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Mondialen » 11 Jan 2022, 14:29
Messagepar Aurelia B20 » 11 Jan 2022, 14:31
Elle est dispo chez CMSNL donc VBC doit pouvoir l'obtenir, demandes lui ! :mrgreen:
Messagepar jeronimus76 » 11 Jan 2022, 15:30
Messagepar Leenane » 11 Jan 2022, 17:09
Merci pour les infos, un ami est passé cet aprem et va pouvoir me dépanner dans l'attente d'une commande plus fournie de pièces car payer des frais de port juste pour un axe ce serait ballot !
Du coup j'ai fais une répétition "à blanc" avec les anciens carters (qui ont quand même été sablés et peints !).
Cela me permet de voir comment procéder puisque ce sera une première pour moi.
Le moteur a été retiré de son support, il est posé sur l'établi, les deux câble qui passent en dessous on été fixés avec les pattes noires que j'ai refaites ...le témoin de point mort est aussi en place et bloqué avec la petite patte toute neuve ..... plus qu'à attendre la venue de Yohann (le petit jeune qui a soudé les 2 pattes de selle sur le cadre car elles avaient été limées !!! et merci à 4 Pots pour leur réalisation ;) )
Messagepar Mondialen » 11 Jan 2022, 17:56
Ce sont les yeux fermés que tu vas le mettre dans le cadre ce moteur :lol: Bon ce ne sera pas tout à fait le même poids :?
Messagepar Leenane » 20 Jan 2022, 17:03
Des nouvelles ..... quelques petits problèmes domestiques (santé, soins dentaires, covid ...) ont bloqués la quinzaine passée :cry: :roll: mais tout rentre dans l'ordre et avec l'aide de Tristan et Florent-Axel, le moteur est enfin installé dans le cadre depuis deux bonnes heures... !!!! :D :D :D
Pas de dégâts sur la peinture mais un morceau d'ailette du bloc cylindre est restée au champ d'honneur. Les 3 axes sont en place ...
Demain ou ce week end des photos arriveront ... J'aurais remis en place les protège-carters, le réservoir d'huile, la boite à air et les 4 pots . ;) 8-)
Messagepar SPEEDYJLO » 20 Jan 2022, 17:49
Layosh a écrit :Des nouvelles ..... quelques petits problèmes domestiques (santé, soins dentaires, covid ...) ont bloqués la quinzaine passée :cry: :roll: mais tout rentre dans l'ordre et avec l'aide de Tristan et Florent-Axel, le moteur est enfin installé dans le cadre depuis deux bonnes heures... !!!! :D :D :D
Bravo Loïc, ça avance ! :)
Pour l'ailette, tu peux la réparer avec du métal froid, une lime et un peu de peinture ????? Sans tout redémonter ! :?:
Messagepar Leenane » 20 Jan 2022, 18:23
:D :D Oui Jean Luc, j'ai ce qu'il faut et dans ce domaine je ne suis pas trop mauvais et cela ne m'inquiète pas outre mesure !... :)
J'ai déjà hâte à demain pour me remettre sur l'ouvrage et voir mon établi vide me remonte le moral.... Je me sens mieux même si j'angoisse quelque peu tant que je n'entends pas le moteur tourner ..... :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 20 Jan 2022, 19:01
Super ça c’est une bonne nouvelle :!:
Layosh a écrit :J'aurais remis en place les protège-carters, le réservoir d'huile, la boite à air et les 4 pots . ;) 8-)
Montage des carburateurs avant la boîte à air c’est plus facile ;)
Messagepar jeronimus76 » 20 Jan 2022, 19:31
Une première synchro la rampe déposée pour commencer ( levée des boisseaux,starter ) , puis moteur tournant après.
