Références paliers de bielle et de vilebrequin
Re: Références paliers de bielle et de vilebrequin
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Sep 2023, 00:20
Je crois savoir qu'il y a quelques aficionados de teutonnes dans le coin, rien ne t'empêche d'en parler, bien au contraire !
Pour ton problème d'incontinence, c'est effectivement côté cuve que ca se passe:
Flotteur qui ne flotte pas ou qui coince
Pointeau qui ne ferme pas bien bicoze mauvaise portée sur son siège
Tige du pointeau qui se coince dans le creux créé par l'usure dans la languette laiton du flotteur. Ca arrive couramment. En roulant avec les vibrations on ne decele pas de pb, mais lors dun demarrage apres un arrêt prolongé, ça pissouille ;)
FredT
Messagepar FredT » 12 Sep 2023, 07:35
Merci Mathieu :)
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Sep 2023, 00:31
Pour le dernier problème un ponçage de la marque suffit souvent a regler le problème. Une fois j'ai eu a recharger avec un point d'étain car c'était très marqué mais c'est très rare.
