CB 350 tentative de restauration d'origine
Piston et Savon
Re: CB 350 tentative de restauration d'origine
Messagepar Piston et Savon » 26 Sep 2021, 13:40
J'ai fait, non sans mal, les premiers tours de roues dans mon jardin. Le problème c'est qu'à chaud, la moto n'a plus de puissance (1 seul cylindre ?) puis cale et ne redémarre plus. Il faut attendre 1/4h environ pour qu'elle reparte...
Vous avez forcement une idée !
Bon, les premiers tours de roues en cliquant sur l'image :
Messagepar cacajou » 26 Sep 2021, 13:45
Ca pourrait être un condensateur qui chauffe
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 26 Sep 2021, 13:51
Merci, mais, il n'y en a qu'un seul non ? et deux bobines ?
Je n'ai rein changé à ce niveau, on peut les tester ?
Messagepar cacajou » 26 Sep 2021, 13:59
Je crois que c'est un condensateur double .
suis pas spécialisé en CB 350 , un connaisseur pourra confirmer
Messagepar PHILBOIS » 26 Sep 2021, 14:23
me concernant j'ai rencontré un problème identique sur ma 350, il venait d'ici, un des 3 fils flêché en jaune frottait sur un pignon
Messagepar Aurelia B20 » 26 Sep 2021, 14:28
Oui, condensateurs doubles, accolés l'un à l'autre, ce qui donne l'impression qu'il n'y en a qu'un ! :mrgreen:
Vérifier la bonne mise à la masse de la platine qui porte les bobines et les condensateurs, surtout si tu as repeint le cadre ...
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 26 Sep 2021, 14:34
La masse de la platine, c'est une très bonne idée après la peinture !
Messagepar alain2933 » 26 Sep 2021, 16:02
Sur les miennes j'ai un fil de masse direct batterie/support des bobines, par contre il ne faut pas oublier de le rebrancher
quand on sort la batterie :oops:
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 26 Sep 2021, 17:09
Je tenterais le week end prochain.
En attendant !
Modifié en dernier par Piston et Savon le 26 Sep 2021, 23:34, modifié 1 fois.
Messagepar cacajou » 26 Sep 2021, 17:34
Elle est bien jolie ;)
