Restauration Amigo PF50R "full stock" orange
Re: Restauration Amigo PF50R "full stock" orange
Un Hermes New Baby, fabrication française Môssieur, années 50, une bestiole de 1100 kg que je suis allé chercher sur un plateau porte-voiture et qu'on s'est bien fait ch..... avec un ami à installer dans l'atelier !
Salut,
C'est bien tout ça, mais c'est pas ton tour qui va me dire pourquoi ça fonctionne pas LoL comme ils disent.
Je rejoindrai la définition de billy.
" bobine HT ou de la bobine qui produit le courant pour l'allumage" C'est quoi la différence?
Sur la motobylette, j'ai eu le même souci. Court circuit interne bobine.
Il est 17 h et j'attends toujours le diag !!!!!
Avec le beau temps de ce dimanche, plus des copains de passage, pas d'atelier ! Donc ça sera pour demain ...
Kiss93, la bobine HT est celle qui transforme le courant fourni par la bobine droite du volant magnétique en courant Haute Tension pour la bougie, comme son nom l'indique ! La bobine gauche du volant magnétique fournit le courant pour l'éclairage. Me goure-je ???
- Georges Delamare
je reviens sur la conjugaison du verbe se gourer :
http://leconjugueur.lefigaro.fr/conjuga ... minal.html
me gouré-je ?
me gouré-je ?
- Billy
[quote="Aurelia B20"] Me goure-je ???
exactement
exactement
- Relaxmax
le niveau de détail de finition est impressionant !
Je vais peut-être dire une connerie , mais le corps de la bobine HT dot être parfaitement à la masse sur le châssis.
Tu as du vérifier , mais bon , des fois que ......
- Billy
cacajou a écrit :Je vais peut-être dire une connerie , mais le corps de la bobine HT dot être parfaitement à la masse sur le châssis.
pour une meilleur masse, avant le remontage de mon moteur j'ai rajouté un câble venant du carter :
que j'ai raccordé sur la bobine HT :
Je taraude toujours les filetages quand je remonte une mob repeinte, surtout à l'époxy, justement pour ces problèmes de masse. Dans le cas de l'Amigo, j'ai vérifié tout de suite au testeur de continuité si le corps de la bobine HT était bien à la masse, pas de problème.
Pour info, j'ai coupé 2 cm du câble HT, monté un capuchon de bougie neuf sans résistivité, et une bougie NGK CR7HSA.
Donc c'est autre chose, je m'y mets cet après-midi.
Je me doutais que je m'aventurais sur un terrain glissant
