- NUAGE71
Re: Problème d’embrayage ?
Je risque quoi ? au pire quelques centaines d’euros, si c’est pour repartir après avec une moto saine, moi ça me va
- NUAGE71
Carter démonté, mon constat : certaines vis sont marquées donc il y a déjà eu démontage, à première vue et sans avoir rien démonté je ne vois rien d’anormal, si ce n’est cette pièce qui a un jeu important lorsque l’on appuie dessus, je ne sais pas si c’est vraiment normal
Essai de passage des vitesses (idem qu’avec essai sur route) 1 puis point mort puis 2, plusieurs fois de suite parfait, puis passage jusqu’en 5 parfait aussi, retour vers le bas faux point mort en tournant un poil la roue ça passe 4 3 2 point mort puis pas possible de passer la 1
je tourne un poil la roue et c’est bon la 1 passe retour au point mort puis même chose lorsque j’essaie de passer la 2 je tourne la roue et la c’est ok
Donc de nouveau point mort puis essai de passer la 2 et pas possible
Je tourne un peu la roue et là c’est ok
Donc là je suis au bout de mes capacités de réflexion par rapport à ce problème
Qu’en pensez-vous ?
Merci par avance de me faire partager vos connaissances
Qu’en pensez-vous ?
C'est même sur qu'il y a eu une ouverture des carters à voir comment les vis de la plaque de transfert sont massacrés .
Il est normal que tu ais des difficultés . il est impératif de faire tourner la roue pour que les crabos s'engagent .
Je présume que tu fais le test en passant les vitesses avec le sélecteur ?
Si oui , refais le en faisant tourner le barillet par la vis cruciforme et toujours en faisant tourner la roue .
Le jeu dans cette pièce est normal .
C'est d'environ 5 mm.
- NUAGE71
Oui avec le tournevis toutes les vitesses passent bien, en tournant un peu la roue et sans utiliser l’embrayage
Es-ce-que je dois démonter des éléments de cette partie pour contrôler ?
Alors ton soucis peut provenir de la biellette de la roue à rochets .
Elle se démonte facilement .
Vérifie si elle n'est pas usée sur la partie qui tire et pousse sur le barillet .
Vérifie aussi le serrage de la vis cruciforme sur le barillet
Autre chose . Il ne faut pas qu'il y ai du jeu dans les cannelures du sélecteur .
Il doit être fixé fermement sur son axe .
- NUAGE71
- NUAGE71
Démontage terminé, tout me parait en ordre sauf le ressort sur la biellette de poussée qui me paraît très faiblard et que je peux retirer très facilement même quand tout le mécanisme est en place
j’ai passé commande chez cms des joints, des vis qui avaient été matraquées, et des ressorts avec entretoises, j’ai tout remonté pour m’entrainer mais sans serrer, donc moto immobilisée. Je vais en profiter pour faire un bon nettoyage des différents carters et de la partie pignon sortie de boîte
- 4pots1969
Nuage71... Ton mécanisme est en bon état apparement, et il n'y a rien d'anormal pour le ressort du bras de sélection, il est très mou comme ça d'origine et il s'enlève facilement a la main...
- NUAGE71
Bon alors si ça vient pas de ça je ne sais plus quoi faire ?
Salut .
Quand tu fais le est avec la vis cruciforme il faut que les vitesses s'engagent dés que la roulette se place entre deux pions et surtout ne pas manœuvrer le barillet d'avant en arrière.
A chaque vitesse engagée tu forces sur la roue arrière pour voir si la vitesse est bien crabotée .
Si tu as un bruit de saccadé c'est que le crabo n'est pas engagé à fond dans le pignon
