Re: Problème d’embrayage ou de boîte ? RESTAURATION 750 K2
Messagepar majastre » 06 Déc 2019, 17:10
NUAGE71 a écrit :
majastre a écrit :normal que le joint anti poussières n'y soit pas .... et pour cause yennapa!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon bah je pouvais toujours chercher :oops: :oops:
Et pour mon tube de fourche, une idée ? C’est le tube du bas sur lequel est vissé la BTR qui est différent de la part-list :geek:
c'est un tube de fourche de K2 2eme génération après 1974 environ tout a fait normal aprioris je vais aller jeter un oeil sur les parts lists
Messagepar majastre » 06 Déc 2019, 17:22
mets nous une photo du fourreau exterieur pour voir si c'est 1ere generation ou 2eme j'ai l'impression qu'il y a un mélange
Messagepar NUAGE71 » 06 Déc 2019, 18:58
Merci Majastre de te préoccuper de ma demande ;)
C’est la pièce indiquée par la flèche bleue que je ne retrouve sur aucun des différents modèles, j’ai vérifié sur les éclatés de CMS
Ce qui m’étonne également c’est que j’ai l’impression que cette fourche n’a jamais été démontée, les parties hautes sont bien oxydées et dans le bas des fourreaux il y avait un dépôt noir qui ne sort que si on les retourne
Messagepar majastre » 06 Déc 2019, 20:03
est ce que cette pièce etait tenue par une vis exacave en bas du foureau
le problème c'est un foureau de 1er montage ( K0 K1 K2) avec cette pièce qu'il y a sur le 2eme montage K2/K6 va voir les part list K6
je n'ai pas de foureau 1er montage sous la main seulement des 2eme montages comme sur la K6 donc je ne sais pas si un tube est dans le fond du foureau premier montage et indemontable il ne parait pas sur les parts lists et la dernière fois que j'en ai demonté 1 il y a plus de 10 ans et je n'ai pas souvenance de ce tube inferieur
Messagepar NUAGE71 » 06 Déc 2019, 20:16
C’est bien une vis exacave
C’est pas la même pièce qui est montée sur la mienne :? Celle-ci est pour une k6
Celle sur ma fourche
Messagepar NUAGE71 » 06 Déc 2019, 20:23
Comme tout me parait en bon état je vais remonter comme ça :!:
Merci encore Majastre :)
Messagepar Aurelia B20 » 07 Déc 2019, 09:42
C'est bizarre quand même ce plongeur, je n'arrive pas à retrouver sur quel modèle de fourche il était monté ?
En tout cas, à ma connaissance, par sur une 750 K ? :?: :?:
Messagepar cbx » 07 Déc 2019, 10:00
Le plongeur guide le tube de fourche dans le bras; il faut surtout s'assurer que son diamètre est cohérent par rapport à celui du tube.
Sinon mauvais guidage donc tenue de route "déconcertante"
Messagepar cacajou » 07 Déc 2019, 10:10
Messagepar NUAGE71 » 07 Déc 2019, 11:53
cacajou a écrit :Il y a eu tellement de modèles que c'est difficile, mais c'est un montage que l'on retrouve souvent sur les 550
C’est vrai que ça ressemble un peu à mon montage
cbx a écrit :Le plongeur guide le tube de fourche dans le bras; il faut surtout s'assurer que son diamètre est cohérent par rapport à celui du tube.
Je ne remarque pas de jeu anormal et à la conduite je n’ai pas constaté de défaut de guidage
Les tubes plongeurs apparaissent à partir des K3
Peut-être que ce modèle a été livré uniquement aux USA ?
Numéro de cadre : 2040892
