Regarde bien l'espace disponible et tu achèteras du standard.
Nouveau un C320 arrive à la maison
Re: Nouveau un C320 arrive à la maison
Exact. L'épaisseur des spi d'origine est souvent une cote peu courante avec un tarif sidérant.
Il y a même du 7,5 en épaisseur à pas cher chez 123roulements : https://www.123roulement.com/joint-etancheite/joint/joint-spi?num-fld_diametre_interieur%5B%5D=27&num-fld_diametre_exterieur%5B%5D=37&num-fld_hauteur%5B%5D=7.5
Ils sont parfois très bon marché, de plus très rapides pour expédier et jamais une erreur, c'est vraiment un site à diffuser sans modération !
Il y aussi un torique sous le spi, la gorge dans le cache. Dimensions : 34,4 x 2,4.
Le plus approchant chez 123 roulements c'est 34,5 x 2,5. Pensez vous que ça va ? Je n'ai aucune idée de l'adaptabilité des spis par rapport à leurs logements. Il me semble seulement que plus gros c'est trop gros ! Autrement en taille inférieure il y a 34 x 2,3
Je ne pense pas qu'un dixième de plus soit un problème, le joint s'écrasera un poil plus ?
Les spécialistes confirmeront ?
" Lorsque vous cherchez la bonne taille de joint torique, il est utile de savoir que le diamètre intérieur d'un joint torique
peut être étiré de 5 % ou son diamètre extérieur comprimé de 3 % une fois monté, en fonction de l'application. "
Pour simplifier le tout, les toriques des machines japonaises suivent la norme JIS B 2401, bien sûr un peu différente des autres !!!
J'opterai pour la taille au-dessus qui, en compression, sera (je crois) moins difficile à mettre et maintenir en place. Ces joints sur le pourtour intérieur sont quand même dans "le vide".
Merci encore une fois pour ces conseils !
alain2933 a écrit : Ces joints sur le pourtour intérieur sont quand même dans "le vide".
Non, je n'ai aucun don qui me permet d'expédier des toriques en lévitation
J'entends par là intérieurs, il est donc plus facile pour eux de se faire la malle que s'ils étaient en extension sur l'extérieur !
A l'intérieur je suppose que le tube de fourche les tiendra, si j'ai tout compris
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
