Un coup de pouce pour une 750 Custom
Michael
Re: Un coup de pouce pour une 750 Custom
Messagepar Michael » 14 Juil 2023, 09:55
Allez tu as raison, je ne vais pas tourner 100 ans autour du pot, et dès mon retour de vacances je m’y colle.
Le lien pour l’achat des gicleurs sertis que tu as posté semble ne plus fonctionner, aurais-tu par hasard la référence des gicleurs sertis pour que je puisse les commander ?
De même, ne t’embête pas à m’envoyer une vis placo, j’irai en acheter. Je veux bien la référence également :)
Merci beaucoup pour ton aide Cacajou :) :)
Honda CB 750 Four K2
Messagepar cacajou » 14 Juil 2023, 10:11
Ce je ne peux pas te dire. Il faut les dimensions et diamètre car il y a plusieurs modèles
La vis je te l'envoi , de toutes les façons j'avais déjà une enveloppe timbrée prête pour le petit joint
Messagepar NUAGE71 » 14 Juil 2023, 11:44
Trop fort Cacajou !
Comme d’hab. toujours au top :P
Messagepar cacajou » 14 Juil 2023, 12:15
C'est à force de forger que l'on devient bucheron :D
Un exemple de l'état de ces gicleurs sans démontage même aprés un passage aux ultra son
Ca ne fera que déplacer la crasse qui restera dans le conduit ;)
Michael
Messagepar Michael » 14 Juil 2023, 14:49
Arf en effet, quel état :shock: :shock: :shock:
C’est en forgeant que l’on devient forgeron , et c’est en sciant que Leonard De Vinci
Merci beaucoup pour la vis, très,trop gentil cacajou :P :)
Michael
Messagepar Michael » 05 Sep 2023, 20:48
Bon ben gicleurs sertis et bouchons neufs et hop...Il semblerait qu’elle sonne beaucoup mieux :
https://www.casimages.com/v/POlDQb-IMG-4848.mp4.html
Plus de problème de descente en régime, belle prise de tours, même si ce ne sera pas un foudre de guerre car les compressions ont montré qu’une segmentation ne serait pas de trop (elle a 70000 bornes)
Mon pote va pouvoir récupérer sa becane, il y a encore beaucoup à faire dessus, mais ce sera pour un autre , j’ai assez donné !
J’ai découvert que je n’étais pas fan de ce moteur du début à la fin... :D
Et ce carburateur est trop compliqué pour moi, avec son robinet à dépression infernale :roll: et ses trois gicleurs dont l’un est serti et plutôt compliqué à déloger...Pour info, il s’agissait d’un #35 de 21,4 de longueur, serti à 12,5 mm de l’entrée du puits. A gauche sur la photo :
Merci à Cacajou pour son aide, sa gentillesse, ses bons conseils, ses pièces etc. qui m’ont permis de persévérer là où j’aurais baissé les bras.
Ces gicleurs sertis doivent être changés comme les autres car pour le coup, les différents bains d’ultrasons n’ont rien nettoyé. ;)
Messagepar cbx » 05 Sep 2023, 21:07
Les bacs à ultrasons sont présentés comme miraculeux.
Mais même si ça nettoie bien c'est pas l'arme absolue, tu viens de le constater.
