restauration honda CB 550 F1 1976
Fabrice.L
Re: restauration honda CB 550 F1 1976
et le piston 3 est bien moins noir que les autres... j’espère que j'ai pas des bouts de segments partout !
Fabrice.L
bonsoir à tous,
désolé pour le silence, j'étais un peu pris. vivement la retraite...
les segments ont l'air en bon état, comme les autres.
la seule chose que j'ai noté est que les deux segments du haut avaient leur ouverture superposée.
est ce de nature à amener des pb de compression?
sinon, je suis un peu sec...
merci
fabrice
merci
fabrice
Tu avais changé les segments ou ils sont d'origine ?
Fabrice.L
bonjour Mathieu,
oui tous les segments étaient neufs. je m'étais dit avoir cassé un des segments au remontage mais non.
En mettant les segments dans la chemise mais en bas qu'elle est le jeu entre pointe ?
Si il est correct les placer en haut à 1,5 cm et remesurer. Limite entre pointes 0,70 / .
Visuellement tu ne pourra pas constater grand chose
Il faut remonter les pistons dans les futs , les placer à la même hauteur et verser environ une quantité de 5 mm d'essence sur chaque tête
Tu relève l'heure et tu surveille
L'essence doit rester au minimum 30 minutes
En dessous c'est qu'il y a un manque d'étanchéité
Les cylindres avaient bien été déglacés au remontage des nouveaix segments ?
Fabrice.L
bonjour à tous,
merci pour vos conseils.
oui, les cylindres ont été rodés ou déglacés avec un rodoir.
je vais vérifier tout ca, mais ca voudrait dire que j'ai pas de bol et que les segments neufs de ce cylindre sont défaillants.
j'ai un autre jeu de segments neuf, je vais pouvoir comparer avant remontage.
merci à tous et bon we
Pas hésiter de faire le test de Cacajou, ça me semble superflus mais une des pointes de segment ne serait pas cassée, ou un segment d'une cote inférieure,
Fabrice.L
j'avais mis de l'huile pour voir si la pression remontait, comme conseillé.
j'ai rapidement ouvert le moteur. l'huile était encore présente qq temps mais avait disparu rapidement.
on avait bien diagnostiqué un pb d'étanchéité. je vais les sortir et faire le test, et les comparer avec mon jeu neuf.
