Atelier, outillage, produits : tout savoir !
jojo63
Re: Atelier, outillage, produits : tout savoir !
Le décapsuleur de bière.
Indispensable. J’ai les maçons à la maison car j’agrandi fortement l atelier et bien c’est le truc qui clôture la journée ‘LE DECAPSULEUR’
- Relaxmax
Je serre et deserre l'écrou de roue ar sur ma 4 pattes avec une clé a molette, et aucun souci. C'est une facom, la grande!
ils ont trouvé !!! le decapsulateur!!!! indispensable mais il faut aussi le tire bouchon!!!!
4pots
Voici un outil (si l'on peut dire) bien pratique dans l'atelier.
Ne sachant plus à quels seins se vouer (peut-être un problème de tétine), j'ai opté pour le biberon pour faire mes compléments d'huile. Bien pratique pour accéder aux endroits difficiles tel que remplissage des tubes de fourche, voir complément d'huile pour la tondeuse etc......
Fini les grandes coulures parterre et de plus graduation pour le bon dosage.
Simple efficace et pas cher.
ben si tu nourris ta becane au biberon tu es un vrai saint!
- Dominique
Sur mon ancienne tondeuse c'était la vidange qu'il était impossible de faire proprement : un tube horizontal bouché par une grosse vis débouchant à une dizaine de cm au dessus du fond en tôle dans lequel il y avait un trou ! Soit la garantie d'envoyer 90 % du contenu autour du trou avec écoulement partout où ça pouvait4pots a écrit :voir complément d'huile pour la tondeuse etc..
majastre a écrit :ben si tu nourris ta becane au biberon tu es un vrai saint!![]()
voire nourrie au sein
- Dominique
Avec tout ce bazar d'outillage, le Saint qui s'impose c'est le Saint-Trusquin
Pas bête le coup du biberon, je note
Faut que je pense à terminer ce sujet d'ailleurs, je vais m'en occuper
