Fildefer
Messagepar Fildefer » 07 Mai 2019, 08:40
Oui effectivement je me suis un peu empressé
A sec, je ne sens pas de jeu radial ou axial. Je vais les huiler.
Modifié en dernier par Fildefer le 07 Mai 2019, 15:07, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 07 Mai 2019, 14:01
Heuuu, les jeux ne se contrôlent pas à la main, au pif donc, ici on parle de centièmes, à la rigueur de dixièmes .... :?
Ça se contrôle comme ça, avec un comparateur au centième, jeu diamétral avec un maxi toléré à 3 ou 4 centièmes :
Et jeu latéral, maxi 2 dixièmes environ :
Fildefer
Messagepar Fildefer » 07 Mai 2019, 15:09
Je n'ai pas ce matériel de métrologie... Il faudrait que j'amène le vilebrequin en même temps que le cylindre pour les contrôles
Où achetez vous les joints spi de fourche (33-44-8.9-11) ? A part CMSNL je n'arrive pas en trouver.
Messagepar cbx » 07 Mai 2019, 15:33
Fildefer a écrit : Où achetez vous les joints spi de fourche (33-44-8.9-11) ? A part CMSNL je n'arrive pas en trouver.
Je ne comprend pas cette cote : 33-44-8.9-11
Pour les spi les diamètres intérieurs et extérieurs sont figés. Par contre, pour la hauteur, tu as parfois un peu de latitude ce qui permet de retomber sur des standards.
Fildefer
Messagepar Fildefer » 07 Mai 2019, 16:13
Ce sont des joints spi avec une hauteur de 8.9 et une partie racleur de 11mm d’oú les 2 cotes.
Fildefer
Messagepar Fildefer » 26 Mai 2019, 10:08
Bonjour, pourriez vous m'indiquer où se fixe le support de la centrale de clignotants ? Apparemment derrière la patte de fixation du klaxon ? Merci et bonne journée.
Messagepar alain2933 » 26 Mai 2019, 14:15
Ce support est pris derrière la patte du klaxon et "regarde" le contacteur généra, voir photo en bas.
Je te conseille la lecture de ce blog dans lequel l'individu remonte actuellement une 350 k4. Il y a des photos des opérations de remontage qui peuvent aider.
http://restauration-cb350-k4.blogspot.com/2019/
Fildefer
Messagepar Fildefer » 26 Mai 2019, 16:00
Super et merci pour ton aide.
Messagepar Aurelia B20 » 26 Mai 2019, 16:39
Fildefer
Messagepar Fildefer » 15 Juil 2019, 05:17
Bonjour à tous, ma restauration avance lentement mais sûrement ! Je suis en train de remonter la fourche et je me pose la question de l'huile ; dans la RT ils préconisent de l'huile moteur 10W30, mais je suppose qu'il est aujourd'hui plus judicieux d'utiliser de l'huile dédiée aux fourches...
Mais à quoi correspond la viscosité 10W30 pour les huiles de fourches proposées en SAE10, 20 ou 30, par exemple ?
Merci pour vos renseignements.
Modifié en dernier par Fildefer le 16 Juil 2019, 17:18, modifié 1 fois.
