restauration honda CB 550 F1 1976
Fabrice.L
Re: restauration honda CB 550 F1 1976
ok, je vais me trouver ca.
je pars en vacances demain alors ca sera dans 10 jours.
merci encore
Fabrice
merci encore
Fabrice
Il est possible qu'il y ai un soucis sur l'allumage de ce cylindre , mais c'est tout ou rien
Interverti les fils 2 et 3
Il ne t'ai pas possible de trouver un compressiométre ?
Côté allumage l’ouverture des rupteurs doit se faire au repère "LF" et "F". La came de l’avance centrifuge doit être libre sur son axe, les ressorts non "avachis" sinon ça peut être la cause de la non descente au ralenti. Les bougies sont de quel type ? Si de type "R" c’est à dire resistives les antiparasites ne doivent absolument pas dépasser 5 KOhms.
Sinon d’accord avec Cacajou, il faut reprendre les fondamentaux.
Fabrice.L
je ne sais plus quelles type de bougies j'ai achetées. je vais regarder.
la batterie est encore hs alors alors je vais arrêter là. je pars en vacances demain à l'aube.
je viens de commander un appareil pour la compression. et je regarderai mieux les résistances des antiparasites. je sais que j'ai un coté qui est plus resistif que l'autre.
mes fils sont un peut court pour intervenir les 2 et 3, mais comme c'est tout ou rien que ca claque quand meme un peu...
merci encore pour votre aide et je reviens vers vous dès mon retour (le 28).
si vous avez encore des idées, je suis fana évidemment!!!
portez vous bien.
fabrice
portez vous bien.
fabrice
Fabrice.L
bonjour à tous,
j’espère que vous allez bien.
de retour de vacances. j'ai reçu mon compressiometre.
tous les cylindres sont 100 psi sauf celui qui pose souci, le n°3, qui est 50 psi (3bar). les valeurs sont basses mais j'ai pris les mesures à froid.
mes jeux de soupapes existants et corrects.
dans ce que j'imagine, il y a plusieurs possibilités:
- un pb sur le joint de culasse au niveau du cylindre 3
- une soupape qui ferme mal (je pense plus à celle d’échappement car j'ai eu le sentiment que ça n'aspirait pas de masse). je l'ai peut être mal rodée.
- soit un ou des segments du dit cylindre que j'ai cassé pendant l'insertion du block cylindre.
voyez vous d'autres hypothèses? fana pour des petits conseils également
je me lance dans le démontage de la culasse, déjà dans un premier temps.
merci à vous
Fabrice
merci à vous
Fabrice
Il faut injecter de l'huile ( deux à trois coups de burette) dans le cylindre 3 et reprendre la compression .
Si la pression monte c'est un problème de segment
Si ça ne change rien , soupape non étanche
Fabrice.L
top merci beaucoup!!
Fabrice.L
ben la pression est montée vers 75 psi.
donc pb de segmentation. merdouille.
il faut enlever le block cylindre, en espérant qu'il n'y a pas de bouts de segment qui sont tombés plus bas.
en passant j'ai vérifié les bougies. c'est bien des R avec des anti parasite à 10k ohms. j'ai racheté des bougies D8ES normales.
ben j'ai encore un peu de boulot...
merci cacajou
merci cacajou
courage Fabrice, tu es dans de bonnes mains avec Cacajou... et d'autres
elle va péter le feu cette 550
Fabrice.L
merci Tiger,
j'ai déjà presque tout démonté.
les soupapes sont biens et étanches.
et le joint du cache culbuteur était abimé (j'en ai un autre heureusement)
j'ai un jeu de segment en rab aussi, je change ça demain.
je vais y arriver! c'est un peu long mais je vais y arriver!!! (c'est ma première...)
bonne soirée
Fabrice
bonne soirée
Fabrice
