Distri-jeux soupapes ect..
Re: Distri-jeux soupapes ect..
Messagepar majastre » 25 Sep 2018, 09:43
non tu peux avec grande délicatesse le retirer avec une vis a bois que tu visse dans le joint pour faire comme avec un tire bouchon masi attention a ne pas mordre sur l'alu
Rien13
Messagepar Rien13 » 25 Sep 2018, 10:08
Ok je vais tenter ça délicatement merci ;)
Rien13
Messagepar Rien13 » 01 Oct 2018, 18:41
Mise à jour de mon problème d'allumage.
C'est bon j'ai de l'allumage la bobine HT était bien HS, après remplacement tous roule ;)
J'ai réussit à enlever le spi du compte tour grâce à une vis ( merci majastre ;) )
J'ai remonté mon frein avant mais les plaquettes étaient huileuse j'ai tenté de les récupérer mais ça freine pas top ducou je vais en commander d'autre. ( ah faut pas regarder les dépenses :roll: )
Il me reste à m'occuper du réservoir, de la tension de la chaîne de distri et du jeux aux soupapes ( ça me fait un peut peur de toucher à ça :? )
Et surtout de ce problème de carburation avec ce mélange toujours trop pauvre :evil: j'ai essayé de zapper le réservoir avec un réservoir d'atelier mais pas d'amélioration, le ralenti et stable mais des que je touche l'accélérateur ou que je touche la vis de ralentit le régime s'emballe :/
Je vais changer les pipes on verra bien ( bim 70 euros en moins :( j'espère que c'est pas les membranes sinon ( bim 60 euros :(
Après le peut que j'ai roulé dans les chemins c'est une moto super agréable et pas trop bruyante, elle me fait penser à une petite guzzi v7 je suis sur que c'est que du bonheur quand ça marche bien :D
Rien13
Messagepar Rien13 » 07 Oct 2018, 17:53
Bonjour tous le monde !!
Toujours en attente de pièces ça arrive pas avant le 19 octobre :/ (je trouve que le site cmnsl est bien mais très long )
Je me suis attaqué aux jeux des soupapes ( je trouve pas pratique pour passer les cales ) et j'aurais une question car le manuel d'atelier parle du repère LT mais 1tour sur 2 les culbuteurs sont placés différemment
Une fois c'est en bascule entre la descente et la monté des soupapes ( admision et échappement )
Et l'autre fois aucune des deux soupapes ne bougent d'où ma question a quelle moment vérifier le jeux ? :geek:
Rien13
Messagepar Rien13 » 07 Oct 2018, 18:12
Y'a t'il un couple de serrage du contre écrou des culbuteur? Car je crois que ce n'est pas spécifié :?
Messagepar cacajou » 07 Oct 2018, 18:51
Salut.
C'est parfaitement normal cette position des soupapes car il faut deux tours de vilo pour un tour d'AAC.
Tu dois régler les soupapes lorsqu'elles sont au repos , c'est à dire avec le piston en phase de compression.
Et surtout pas lorsqu'elles sont en bascule ou en fin échappement / début admission .
Le couple de serrage des vis de réglage doit être de l'ordre de 0,8 kg environ , je pense, car en fait personne ne s'en préoccupe c'est une question de doigté .
Rien13
Messagepar Rien13 » 07 Oct 2018, 19:26
Ça marche merci ;)
Je trouvais bizarre car dans la revu c'est écrit de regarder quand le culbuteur d'admission et au plus bas de ça course et qu'il commence à s'élever c'est à ce moment qu'il faut regarder le repère LT mais si je ne me met pas dans la position qui est en balance est que je bouge de 1cm a droite et à gauche du repère LT aucun culbuteurs ne bouge.
Quand on dit au plus bas de ça course c'est que la soupape est ouverte ?
Messagepar cacajou » 07 Oct 2018, 19:48
Bien franchement je ne me réfère jamais à la RT .
Je fais à ma méthode
Piston au PMH avec les culbuteurs au repos et je règle dans cette position pour es mono et les bi
Pour les 4 je met en bascule sur le 1 et je règle le 4 et ainsi de suite
Rien13
Messagepar Rien13 » 07 Oct 2018, 21:10
Ok ;)
À propos des cales c'est bien du 0.08 et échappement et 0.05 en admission ? Ça me parait très peut :?
Messagepar cacajou » 08 Oct 2018, 03:59
Oui c'est ça ;)
