Re: Problème d’embrayage ou de boîte ? RESTAURATION 750 K2
Messagepar NUAGE71 » 04 Juil 2019, 18:24
C’est vrai Patrick, j’ai pas pensé à ce traitement tout de suite :oops:
Désolé de t’avoir inquiété :P
Et comme je pensais que c’était de l’huile qui sortait des pots :roll:
Non je n’ai pas de mano, je vais commander un contacteur comme les tiens en Bosch sur oscaro, je vais faire un essai et si le témoin reste allumé je monterai un mano :idea:
Messagepar NUAGE71 » 04 Juil 2019, 18:26
Elle a tournée 10 minutes, le régime du ralenti change et monte un peu lorsqu’elle est plus chaude
Pas de bruits bizarres, donc je ne touche plus à rien !
Je commande un contacteur de pression et la suite au prochain numéro
https://youtu.be/iODstRt1LwA
swt400
Messagepar swt400 » 04 Juil 2019, 18:40
C'est pas pour rien que tu t'appelles nuage, un vrai 2 temps ta moto…. :D
Messagepar NUAGE71 » 04 Juil 2019, 18:49
:lol: :lol:
Messagepar jeronimus76 » 04 Juil 2019, 19:08
On en est pas encore a ça :lol:
Messagepar cacajou » 05 Juil 2019, 02:53
Sacré nuage , quel farceur .
De toutes les façons si elle fume des 4 pots ça n'est presque pas possible que ce soit un problème moteur, ou alors tu as oublié de monter les segments :D
Elle doit être réglé un peu pauvre d'ou cette montée en régime à chaud .
Je dis ça et je dis rien , mais vous êtes confiants pour redémarrer un moteur refait sans mano à aiguille . :shock:
Moi je ne le fais plus
Le témoin s'éteint à 0,5 bar ..... alors elle est à combien la pression ensuite , ?????
Messagepar NUAGE71 » 05 Juil 2019, 06:59
Bonjour Patrick,
Heu en fait c’est quoi les segments :?:
Non j’déconne :D
De toute façon je ne la touche plus car j’ai commandé un contacteur d’huile
Je fais l’essai et si il ne s’éteint pas je commanderai un mano
Messagepar Aurelia B20 » 05 Juil 2019, 08:22
En tout cas, elle est magnifique ta 750, félicitations ! :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 05 Juil 2019, 11:05
Merci Patrick :oops: :P
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 06 Juil 2019, 06:02
EN tous cas, avec un pseudo comme celui là, elle ne pouvait que fumer!
:D bruno :arrow:
