Messagepar majastre » 17 Juin 2019, 08:45
pour le couple méfiez vous suivant le type de clé dynamométrique si c'est une grosse elle ne sera pas précise dans le petits couples comme 0.8 par exemple il faut donc privilégier une clé petite pour les petits couples un copain a bousillé des filetages a cause de ça
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 17 Juin 2019, 09:32
Magnifique ta 4 pattes !
Je la verrai bien trônant au milieu de mon salon !
Et dire que tu vas rouler avec et la salir....c'est de la maltraitance ;) ;)
Messagepar NUAGE71 » 17 Juin 2019, 10:40
Merci pour ces compliments :oops:
majastre a écrit :pour le couple méfiez vous suivant le type de clé dynamométrique si c'est une grosse elle ne sera pas précise dans le petits couples comme 0.8 par exemple il faut donc privilégier une clé petite pour les petits couples un copain a bousillé des filetages a cause de ça
J’ai une clé qui va de 0.5 à 2.5
Aurelia B20 a écrit :Ou au minimum le faire à deux ..... :o
Voilà un p'tit Four qui reprends figure humaine, et belle en plus ;)
J’ai bien ce support mais quand même il faut faire attention à la peinture des carters et régler la hauteur
SAMDOHC a écrit :Magnifique ta 4 pattes !
Heu !! il me semble que tu vas avoir bientôt toi aussi une œuvre d’art rouge :P
Re: Problème d’embrayage ou de boîte ? RESTAURATION 750 K2
Messagepar NUAGE71 » 22 Juin 2019, 11:37
J’ai lu dans un ancien post de guzzi, un conseil donné par Cacajou qui préconise de roder les supports de pointeaux avec du miror pour parfaire l’étanchéité.
Comme j’ai monté des kit Keister sur mes carbus je dois faire cette opération ?
Comment fait-on pour réaliser ce travail ?
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Juin 2019, 12:19
Hello
C’est neuf donc logiquement c’est étanche et tu n’auras pas besoin de roder. Ceci étant vérifie qu’il n’y ait pas une bavure sur le pointeau qui gênerait l’étanchéité, ça peut arriver ;)
Messagepar majastre » 22 Juin 2019, 14:37
j'ai eu des pointeaux neufs... qui fuyaient!!! fais un test avant de remonter la rampe ça évitera de re-démonter
Messagepar cacajou » 23 Juin 2019, 04:59
Salut nuage .
Pour faciliter le passage du moteur dans le cadre , il ne faut pas monter les pipes de sortie d'échappement .
Les pointeaux c'est une loterie .
Il faut déjà les monter avec du W40 , les faire tourner deux tours avec une pince à épiler à becs fins , et si ça fuit toujours monter les pointeaux à tête caoutchouc .
Le rodage que je faisais c'était avant de découvrir ces pointeaux .
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Juin 2019, 05:12
NUAGE71 a écrit :Merci Patrick, le compliment venant d’un perfectionniste comme toi me touche d’autant plus :oops:
C’est vrai que Cacajou n’est pas avare de ces TRÈS bons conseils :D 42 ans de mécanique :roll: + la passion :P
Je me demande pourquoi personne ne me demande de conseils :D :D :D :D :D :D
Messagepar cacajou » 23 Juin 2019, 05:41
Parce qu'on ne dérange pas les gens qui passent beaucoup de temps à sauver nos vies :P
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Juin 2019, 05:44
cacajou a écrit :Parce qu'on ne dérange pas les gens qui passent beaucoup de temps à sauver nos vies :P
C'est gentil, merci
