C'est généralement le coupe appliqué sur du Diamètre 6 dans l'alu
- NUAGE71
Ok merci Patrick, je vais donc serrer avec ce réglage
Plutôt entre 0.8 et 1.0 pour moi, ces filetages sont fragiles sauf si tu as mis des helicoils ?
- NUAGE71
Aurelia B20 a écrit :Plutôt entre 0.8 et 1.0 pour moi, ces filetages sont fragiles sauf si tu as mis des helicoils ?
Effectivement la clé réglée sur 1 pour un premier serrage j’ai déjà eu du mal à bloquer les vis avec l’embout cruci et cela sans atteindre le déclenchement et c’était déjà bien serré, j’ai laissé comme ça et comme il n’y a pas d’helicoils à cet endroit = prudence
De toutes façons le joint va se tasser et tu sera obligé de resserrer plus tard .
+ 1 avec cacajou !
- NUAGE71
Ha ok, je vais surveiller ça et resserrer lorsque ce sera nécessaire, merci à vous deux
- NUAGE71
Salut,
Ça y est le moteur a rejoint son cadre (noir)
Pas sans peine d’ailleurs, tout seul pour le mettre en place ça n’a pas été bien facile
Superbe .
C'est sur il faut être un peu équipé car il est lourd .
Ou au minimum le faire à deux .....
Voilà un p'tit Four qui reprends figure humaine, et belle en plus
