Restauration c320 complete
Messagepar Aurelia B20 » 19 Nov 2023, 18:39
Tout à fait d'accord avec Dialmax, c'est très certainement une soupape qui a mis le piston dans cet état, j'en ai déjà vu des comme ça ! :mrgreen:
De Cock Freddy
Messagepar De Cock Freddy » 20 Nov 2023, 07:53
Bonjour Aurelia ,pour changer de sujet qui pourai vous interesser le volant magnetique de mon c320s est debrider d usine le systeme des masselottes est completement inverse par raport a celui presenter sur votre poste resto si je ne me trompe pas .
De Cock Freddy
Messagepar De Cock Freddy » 20 Nov 2023, 07:54
Messagepar alain2933 » 20 Nov 2023, 16:40
Pas à la maison quand tu as ouvert ce post, je découvre aujourd'hui et 8-) Du beau boulot, vraiment !
Comment tu t'y prends pour ravoir l'alu des moyeux par exemple : décapant, touret, laine d'acier ou un peu des trois ?
De Cock Freddy
Messagepar De Cock Freddy » 20 Nov 2023, 17:04
Bonjour Alain merci pour ton appreciation , et pour repondre a ta question les moyeux je les polis au tour , apres nettoyage je met le moyeu au tour et avec un emri fin tartiner a la pate ( triumph ) je finis avec un chiffon doux et ca donne le resultat comme sur la photos .
Messagepar DIALMAX » 20 Nov 2023, 17:20
Le rotor sur la photo tourne sens des aiguilles d'une montre, les masselottes en s'écartant font tourner la came aussi sens des aiguilles, donc vont diminuer l'avance à l'allumage donc limiter les tours minutes, donc c'est rotor pour limiter la vitesse . J'espère que mon cerveau fonctionne encore correctement.
Messagepar Aurelia B20 » 20 Nov 2023, 18:04
Heuuu Jacky, ton dessin est bon, ça tourne bien dans ce sens, rotor et came d'allumage, donc le point d'allumage avance quand les masselottes s’écartent, donc plus d'avance à l'allumage ?
C'est l'inverse sur mon CF50, les masselottes sont inversées :
De Cock Freddy
Messagepar De Cock Freddy » 20 Nov 2023, 18:14
Merci Aurelia j avais bien vu , le volant du c320s est bien avance a l allumage .
Messagepar DIALMAX » 20 Nov 2023, 18:41
Bon, ça commence à m'inquiéter, mon cerveau ne va plus, il va falloir l'arrêter, la pas de synchro possible ni de nettoyage à l'ultrason .
Messagepar Aurelia B20 » 20 Nov 2023, 23:07
Meuuhh non Jacky, simple erreur d'inattention, ou alors l'arrivée des froidures qui ralentit les réflexes !!! :mrgreen: ;) ;)
Reste que je n'ai jamais vu de C320S/C321 avec de l'avance à l'allumage, soit les masselottes ont été changées ou montées à l'inverse, soit ce n'est pas un rotor de C320S/C321, SS50 ??? :?:
