Références paliers de bielle et de vilebrequin
Re: Références paliers de bielle et de vilebrequin
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Juil 2023, 20:48
La 500 est aussi pénible que la 350 pour ça t'inquiète ;)
Pour la couleur, meme si le Sp98 est moins "clair" que l'ancien super plombé, la couleur nmdoit avoisiner un ocre gris. Trop blanc trop pauvre trop noir trop riche
Messagepar cbx » 27 Juil 2023, 21:14
Le niveau de cuve ne bouge quasiment jamais. Une fois fait je n'ai jamais du le refaire sur mes machines.
Pour " l'arrêt carburation " il faut couper le moteur très rapidement ce qui suppose de débrayer au même moment et finir en roue libre.
Si tu laisses le moteur descendre tranquillement en régime avant de l'arrêter ça fausse (un peu) la coloration.
FredT
Messagepar FredT » 12 Aoû 2023, 13:17
Salut à tous,
Je n'ai pas encore fait l'arrêt "bougies" parce que je suis parti une semaine en vacances et que de toute façon je devais d'abord faire le resserrage culasse des 500km.
Donc ce matin j'ai resserré la culasse.
Mais voilà, il y a un des pas de vis (femelle) d'une des vis du cache-culbu qui a foiré. Je sentais qu'elle était faiblarde au 1er remontage, et puis là il y a plus rien qui accroche. C'est une des 4 vis qui est logée sous le couvercle du reniflard, celle qui dépasse sur la photo suivante :
La solution parfaite serait faire poser un pas de vis rapporté dans la culasse, ce qui ne semble pas trop difficile puisque l'endroit est accessible en retirant simplement le cache-culbu (flèche rouge sur la photo) :
Mais est-ce réellement faisable si facilement ?.. Avez-vous déjà posé vous-même un pas de vis rapporté ?
Mais bon, je me dis qu'il n'y a pas non plus trop de contrainte mécanique à cet endroit là, et qu'il y a plein d'autres vis qui feront le boulot...
Qu'en pensez-vous ?
Autre question : si je remonte en laissant la vis à sa place, elle va vibrer et je pense qu'elle pourrait endommager le puits dans lequel elle est. Du coup je comptais remonter sans la vis. Qu'en pensez-vous ?
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Aoû 2023, 14:32
Filet rapporté a poser. Si honda a prevu N vis sur le couvre culbuteur, cest qu'il y a une bonne raison. Et celle la maintient serré les paliers d'aac donc il ne sagit pas seulement de limiter une fuite. Et ces vis sont soumises a des contraintes importantes liées aux efforts des ressorts de soupapes.
Donc oui, filet rapporté à poser.
Ça n'est pas forcément simple à cet endroit mais je l'ai eu fait sur la 500, moyennant un mandrin monté sur plusieurs rallonges de visseuse pour passer a coté de la poutre supérieure du cadre. A voir si ça marche pour la 350, un renvoi d'angle peut aussi être pratique.
La pose du filet en soi n'est pas compliquée, c'est le perçage à 6.3mm et le taraudage qui nécessitent du soin. Et bien protéger les alentours des limailles. Graisser le taraud aide a bien limiter les limailles éparses.
Sur mon dernier moteur de 500, pourtant en très bon etat, je n'ai pas cherché a comprendre, j'ai directement posé des filets sur la totalité de la culasse. Couvre culbuteurs, échappement, pipe d'admission, ainsi que les deux filetages en m6 qui sont dans le bloc cylindre y sont passés. Un peu long a faire mais au moins plus de risques !
Pour le kit de filets, la marque draper va tres bien, pas tres chère et efficace. Ensuite je prends les filtes au detail chez bricovis ou autre. On les trouve en 1 et 1.5d , soit 6 filets de longueur ou 9 pour du m6. Je panache les deux selon les besoins et longueurs de filetage disponibles dans la matière.
FredT
Messagepar FredT » 12 Aoû 2023, 16:35
Salut Mathieu,
Je me doutais bien que ta réponse serait la bonne... :| Mais je devais évacuer le mince espoir que j'avais ;)
Merci pour toutes tes infos, je vais gagner du temps de formation ;) ;)
Comme je n'ai jamais posé de pas de vis rapporté, pourrais-tu encore m'aider ?
La vis fait 6mm de diamètre (c'est ça qu'on appelle M6 ?) et le pas est de 1.0 (j'ai mesuré avec une jauge).
--> est-ce que ce kit conviendrait ? : https://soshanger.com/fr/atelier/2000-draper-kit-de-reparation-de-filetage-m6-x-10-21715.html
Ou encore celui-ci : https://www.drapertools.com/product/21715/metric-thread-repair-kit-m6-x-1-0/ C'est le même que le précédent mais avec moins d'inserts dedans.
La poutre centrale va bien me gêner je pense, mais je n'ai pas vraiment le choix, à moins de sortir la culasse :evil: :evil: , ce que je n'ai absolument pas envie de refaire.
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Aoû 2023, 00:43
Tu coupes la poutre et tu la ressoudes, vu la rigidité des cadres de l'époque ca ne changera pas grand chose :mrgreen:
Les kits M6x1 (oui cest bien le diametre) sont bien les bons 8-) le M indique que c'est du filetage métrique et non imperial, carré (comme les étaus) ou encore trapézoïdal.
Pour gagner un peu de hauteur tu peux peut-être déposer l'axe superieur de fixation arriere du cadre et les platines avant, le moteur devrait un peu basculer et te libérer un peu de place. Pour le reste faut etre inventif. Rallonges, cardans ou renvoi d'angle, tout est bon pour trouver les outils.
Tu as les bobines a virer ca fait deja de la place. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de hauteur que sur la 500 ;)
FredT
Messagepar FredT » 13 Aoû 2023, 16:11
:D :D
Je commande les outils aujourd'hui.
Je stresse :oops:
Merci pour tes conseils.
Je reviens dès que j'ai du nouveau.
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Aoû 2023, 20:32
Cool! Tu peux tester sur un vieux bout d'alu ou une vieille pièce martyre pour t'entraîner avant d'attaquer la culasse, particulièrement avec sok accès un peu compliqué.
A savoir aussi que pour percer de 6 a 6.3mm un mandrin seul suffit en le faisant tourner a la main, pas besoin d'y mettre la perceuse au bout , un peu de poigne suffit :)
FredT
Messagepar FredT » 13 Aoû 2023, 21:18
J'y avais pensé ;)
Des années d'entraînement :lol: :lol:
Messagepar Mathieu Viollet » 13 Aoû 2023, 23:27
:lol:
