Pour ce qui est de l'appareil avez vous une marque a me recommander si possible pas quelque chose a 400€
Ça claque dans le four
alexis6977
Re: Ça claque dans le four
Ok ca marche, tu pense que je peux régler la synchro même si j'ai un cylindre qui ne marche pas?
, à aiguille ou à colonne?
Ha ben, il vaudrait mieux quelle tourne sur ses 4 pattes .
Pour l'appareil je ne sais pas te dire , moi j'utilise une colonne de mercure maison
Colonne maison aussi pour moi, mais à huile, ça marche pas mal.
alexis6977
Ha ok j'en avait également fait une maison, je pense que je vais réessayer avec ca, merci encore pour vos réponses et votre patience à toute épreuve
, je vous tiens au jus des que j'arrive a quelque chose en tous les cas avec la rondelle de calage dans l'embrayage le moteur claque moins
Tu ne peux pas synchroniser si il manque un cylindre, l'avantage des colonnes est que le réglage est directement visible sans risque d'erreurs, les cadrans on les a eu avec la CB750 j'ai vu la différence quand les colonnes ont existées, elles sont exposées dans mon atelier, c'est une jolie déco !
alexis6977
ha ok, du coup je suis en train d’améliorer mon depressiometre maison je pensais mettre des petits robinets sur chaque durite arrivant aux durites pour que lors du réglage, l'huile ne soit pas aspirée par le moteur et d'attente 3h pour que toute les bulles d'air partent, et une fois le réglage quasiment fait ouvrir les robinets à fond et peaufiner le réglage, avec vous ce genre de montage. J'ai vu que certain fabrique un diaphragme, mais j'ai du mal à comprendre comment le fabriquer
Pour la colonne à huile j’avais eu le même problème, des gicleurs de 500 ou 550 four en 90 ou 100 montés en entrée de tuyau régulent parfaitement les mouvements et donnent un réglage bien facilité, j’ai pu comparer avec une colonne à mercure qu’on m’avait prêtée et les résultats sont comparables. Il faudrait en revanche une huile plus colorée que l’huile moteur , pour faciliter la lecture.
alexis6977
alexis6977
DIALMAX a écrit :Tu ne peux pas synchroniser si il manque un cylindre, l'avantage des colonnes est que le réglage est directement visible sans risque d'erreurs, les cadrans on les a eu avec la CB750 j'ai vu la différence quand les colonnes ont existées, elles sont exposées dans mon atelier, c'est une jolie déco !
Du coup va falloir que je le fasse marcher ce cylindre
Si il te manque un cylindre les autres sont obligé de l'entraîner et donc tu vas ouvrir un peu plus les boisseaux, comme il n'allume pas sa dépression ne correspond pas à la réalité d'un cylindre en fonctionnement .
