Restauration CB450 K0 Black bomber
tricoptere33
Re: Restauration CB450 K0 Black bomber
Messagepar tricoptere33 » 28 Oct 2015, 07:14
Bonjour à tous
De retour sous cette nouvelle interface de forum, j' ai suivi avec attention ta restauration de BB. Je te félicite pour la qualité du travail. Je pense bien connaitre cette machine en ayant restauré plusieurs modèles et je me permets d' apporter quelques précisions qui à titre informel seront peut être utiles à certains. Concernant les act de cette machines, ils sont très différents des versions plus récentes ( à partir de la K1). Les cames sont plus larges et de profil différent modifiant ainsi le diagramme de distribution.Je joins une photo représentant un act de BB en haut et un de K5 en bas. On voit nettement la différence. Néanmoins tous ces act se montent indifféremment sur tous les modèles, seul le diagramme de distribution est modifié.Tous les modèles d' act comportent ben les joints plats guide chaine de distribution qui effectivement sont à changer impérativement pour éviter leur destruction et le risque d' obturation des conduits de graissage.
Pour la peinture des carters moteurs, les carters alternateur, embrayage et sortie de boite sont gris ainsi que les cloches de carbus et le démarreur. Je joins deux photos sur une machine que j' ai essayé de restaurer au plus près de l' origine.
Encore bravo pour ton travail et étant membre des pvkcr, je ne manquerais pas ta machine à la prochaine bourse de printemps
Modifié en dernier par tricoptere33 le 28 Oct 2015, 14:21, modifié 1 fois.
Messagepar kiss93 » 28 Oct 2015, 08:47
C'est quand même superbe, surtout dans cet état.
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2015, 10:59
Salut tricoptere33, content de te retrouver parmi nous ;)
A propos des BB, êtes-vous sûrs tous les deux que les carters d'embrayage et sortie de boite étaient peints ?
Pas plutôt légèrement polis + vernis ?
Il serait intéressant de comparer avec des photos d'époque ... ;)
tricoptere33
Messagepar tricoptere33 » 28 Oct 2015, 12:01
C'est sur les carters concernés sont peints en gris, j' ai tous les documents d' époque et une machine stock jamais restaurée. Seul les carters moteurs inférieurs et supérieurs seulement vernis n' étaient pas peints ainsi que bloc cylindre et culasse eux sans vernis . Le reste est peint en gris avec vernis hormis bien sur les couvercle d' alternateur, d' act et d' épurateur et les paliers qui sont eux polis et vernis.
Modifié en dernier par tricoptere33 le 28 Oct 2015, 14:20, modifié 1 fois.
draknor
Messagepar draknor » 28 Oct 2015, 12:56
:shock: :shock: :shock:
du van cleef ces bijoux
merci d'avoir posté ces photos et bravo pour ce travail
de préservation du patrimoine ;)
miaou31
Messagepar miaou31 » 28 Oct 2015, 15:56
:shock:
+ 1 :!:
J'veux la même :?
Steph ;)
Messagepar kiss93 » 28 Oct 2015, 18:37
Bonsoir,
J'ai presque fini la mienne. Encore 2 ou 3 bricoles et c'est top.
Ok la photo est un peu floue mais c'était au moment de l'achat il y a "qlqs années". Vous avouerez que c'est quand même un superbe
café racer dans la tradition et 6 ans quelle est démontée maintenant.
Je vais éviter de polluer le poste mais qlq'un peut il me dire ce qu'est ce bricolage sur le carter?
J'ai vaguement entendu parler de modif roulement palier !!!!!!!!!!!!!
Et J'arrête là. J'ai quand même tendance à penser (quoi que) ça risque d'être l'héritage pour mon pti fils.
Gege33
Messagepar Gege33 » 28 Oct 2015, 19:08
Salut Alain, tu m'a fait rêver, j'ai cru 5 secondes que c'était la mienne... mais la réalité ma vite rattrapé... :cry: je suis loin de ce résultat! En tout cas merci pour tes encouragements venant d'un spécialiste du modèle. Ta restauration à l'air vraiment propre et fidèle à l'origine! Je suis bien obligé de polir un peu plus la mienne pour les différencier. :mrgreen:
Les pots sont d'origines ou ce sont des repros?
Je pense que la piece la plus compliquée à trouver pour moi sera le cabochon de feu arriere. On mettra de l'adaptable en espérant trouver la piece rare un jour!
Mon couvercle d'alternateur est différent, j'ai un doute que le mien sois d'origine...
En tout cas merci d'être passé nous montrer ton travail, les BB ne courent pas les rues.
J'espère que la mienne sera présentable pour la bourse de printemps.
Modifié en dernier par Gege33 le 29 Oct 2015, 06:49, modifié 1 fois.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Gege33
Messagepar Gege33 » 28 Oct 2015, 19:57
kiss93 a écrit :Je vais éviter de polluer le poste mais qlq'un peut il me dire ce qu'est ce bricolage sur le carter?
Je pense plutôt à un brin sur ton couvercle qui a était reparé... Derrière tu a l'alternateur et je ne vois pas quelle modif il peut y avoir.
Jen avait un moi aussi, c'est un peu moins flagrant. Après il te suffit de retirer les 3 vis pour regarder.
tricoptere33
Messagepar tricoptere33 » 29 Oct 2015, 05:38
Pour le carter de Kiss93, c'est simplement le sélecteur qui est passé au travers du cache d' alternateur et une réparation de fortune. Il suffira de remplacer ce couvercle bien spécifique sur les bb . Pour les pots de la BB sur mes photos, ce sont des origines estampillés pur honda ainsi que le cabochon de feu arrière que j' ai eu la chance de trouver neuf dans son emballage à la bourse des CML ainsi que des chicanes neuves donc parfois le miracle arrive, il suffit de savoir attendre et d' être réactif quand cela se présente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
