Distri-jeux soupapes ect..
Bidouille
Re: Distri-jeux soupapes ect..
Messagepar Bidouille » 24 Sep 2018, 10:28
Vous avez 2 condos , comme dit Cacajou 2 en 1 .
Particularité sur la 125k , 1 condo et 2 fils :lol: :lol: :lol: :lol:
Sinon vos histoire de condantasoeur ne nous regarde pas :D :D :D :D :D
Rien13
Messagepar Rien13 » 24 Sep 2018, 10:34
:lol:
Je commence à remplacer certain éléments est j'aurais quelques questions ;)
Quelle sont les différence avec c'est 2 modèles de rupteurs ?
Conviennent il a ma cb 250 G de 73 ? ( j'en ai marre de commander des pièces qui ne sont pas les bonne pour mon modèle :evil: )
https://www.cmsnl.com/honda-cb360g-1974 ... 6i8knM680M
https://www.cmsnl.com/honda-cb360g-1974 ... 6i813M680M
Merci :)
Messagepar Aurelia B20 » 24 Sep 2018, 10:39
Cliques sur URL avant d'insérer ton lien entre les balises ainsi crées !
Tonton
Messagepar Tonton » 24 Sep 2018, 11:14
Sinon tu peut commander là .....le condo par contre les fils étaient trop court , j'ai du rallonger , j'aurais du leur signaler !!!
https://www.servicemotopieces.com/home/ ... 2-670.html
Rien13
Messagepar Rien13 » 24 Sep 2018, 11:24
J'ai commandé pas mal chez eux la bobine par exemple qui a dans les 40 euros chez eux contre 70 chez cmsnl mais les vis platiné sont moins cher chez eux que che servicemp donc je tri :)
Par contre j ai commandé le petit joint spi du compte tour et les 2 site on des tailles différente :/
L'un c'est 4.8x14.5x4
L'autre c'est 6.5x14.5x7
En mesurant il me semblait que c'etais le premier mais j'ai un doute car je l'ai mesuré monté :/
Messagepar majastre » 24 Sep 2018, 16:39
quelle est la difference entre un condo double ou deux condos ben yenapa un condo double électriquement ça n'existe pas il y a forcement deux condo qu'ils soient dans la même enveloppe ou dans deux enveloppes différentes
a---//---b---//---c
dans le cas de l'allumage condensateur électrochimique b masse moins a et c vont aux bobines avec deux circuits différents
un codo que vous dites double est un assemblage de deux condo tout simplement et si un est naze l'autre ne l'est pas forcement qu'ils soient dans le même boitier ou pas :roll:
Messagepar cbx » 24 Sep 2018, 16:50
majastre a écrit :quelle est la difference entre un condo double ou deux condos ben yenapa un condo double électriquement ça n'existe pas il y a forcement deux condo qu'ils soient dans la même enveloppe ou dans deux enveloppes différentes
a---//---b---//---c
C'est ce que j'essaye de faire passer ;)
Messagepar cacajou » 24 Sep 2018, 16:56
On a bien compris :mrgreen:
Rien13
Messagepar Rien13 » 24 Sep 2018, 19:41
Je met à jour mon problème d'allumage pour vous tenir au courant et puis ça peut aider ;)
Il y a deux pannes ( bobine et rupteur de gauche)
- un rupteur celui de la bobine gauche ( celle qui ne fonctionne pas )qui au niveau de ça patte qui est en contacte avec l'exentrique il y avais de la saleté , après avoir gratté entre la patte en bakelite et l'exentrique le rupteur fonctionne ( je sais pas pourquoi car le rupteur etait isolé de la masse mais bon il marche) :D
- la bobine de gauche ne fonctionne toujours pas malgré les tests de continuité je soupçonne quelle soit HS j'attend la nouvelle on verra bien :)
Question sans rapport avec l'allumage :geek:
Pour enlever le joint spi du câble compte tour côté moteur je suis obligé de retirer le haut moteur ? :?
