Merci Messieurs, sympa tous ces "trucs" de débrouillards connaisseurs
- Ise
- Looping
Bravo Ise
J'avais fait de même sur un moteur de K5 et ça vient assez facilement
- Ise
Aaaah Looping si tout pouvait être aussi facile
Compte-rendu d'hier
La chemise au comparateur
J'ai voulu le faire moi-même mais François vérifiait, et heureusement, car positionner le comparateur relève du numéro d'équilibriste
Les mesures :
En haut (niveau tête de piston) : 56 et 56,04
En bas (aux deux tiers plus précisément, en bas de la partie usée par les segments) : 56,04 et 56,03
Le piston au palmer
Ca donne
En haut (sous la tête) : 55,87 et 55,76
En bas : 55,94 et 55,76
J'adore ces outils c'est incroyable la précision... Et après il faut simplement ajouter le haut (55), le bas(0,5) et la droite (0,26) !
Ce qui n'est pas précis en revanche c'est l'intervention humaine, i.e. le positionnement de l'appareil... Le palmer j'y arrive mais le comparateur...
Alors si j'ai bien compris on est au-delà du 0,1 de tolérance (en ajoutant ce qui manque à la chemise 0,04 et ce qui manque au piston 0,24 on arrive à 0,28
L'idéal serait de tout changer, ou réaléser la chemise et changer le piston
Mais simplement changer le piston et lui mettre des segments neufs peut me suffire pour les quelques années d'utilisation non intensive au programme, car c'est lui le plus usé
Et pour finir j'ai honé
Merci François pour cette excellente journée en ta compagnie
Compte-rendu d'hier
Les mesures :
Le piston au palmer
Ca donne
- Ise
Bonjour
Comme François m'a fait découvrir l'importance du graissage des roulements de la colonne de direction et de la fourche, c'est en cours
- Ise
GRRRRRRRRRAAAAARGH
Je suis bloquée !
Heeeeelp
Je fais comment pour sortir le rotor de la pompe à huile ? J'avais demandé pour l'outil spécial, et PERSONNE N'A REPONDU snif !
Il faut l'acheter ou il y a un moyen de s'en passer ? Ca parle de défaire un écrou de 6mm que je ne vois pas. Clé alène à rallonge c'est ça ?
Je suis bloquée !
Heeeeelp
- Ise
Sur le manuel d'atelier figure 54 il est dit "écrou de serrage 18mm"
Figure 56 il est dit "écrou de 6mm" et "clé en T de 16mm"
Là déjà je ne comprends pas
En plus sur le net je tape "clé en T" et on me dit "clé à douille" ou clé 6 pans" alors que sur mon schéma on dirait bien que c'est un filetage
Allez aidez-moi s'il vous plait
Mets nous une photo de là où tu bloques, ça nous facilitera la tâche ...
- Ise
- jean marc
il faut une douille à créneaux, soit à fabriquer à partir d'une douille de 24 ou 26, je ne sais plus, soit à acheter
ce doit être celle-ci, mais à confirmer des fois que je ne soi spas réveillé comme il faut
https://www.z1enterprises.com/product/TU15-8015
- Ise
Merci Jean-Marc
C'est ça que tu as utilisé toi ? J'attends un peu que tu te réveilles
Pasqu'ils disent que c'est compatible avec "most of pre 78 CBs" et pas all...
