CR réplica
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 14 Mai 2019, 10:08
J'aurais besoin d'en savoir plus sur ta façon de procéder pour "couler" des embouts de câbles comme tu l'a fait ici :
Je m'explique : les problèmes de carbus d'origine sur le CL450 de l'ami guluc sont venus à bout de sa patience, il a décidé de monter des Mikuni VM32 en lieu et place des carbus d'origine. Il faut adapter des câbles de commande et donc souder des embouts de petit diamètre pour passer dans les boisseaux. Une idée de comment y parvenir au mieux ??? 8-)
Merci d'avance ;)
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 14 Mai 2019, 20:54
Hello,
Pour répondre à ta question Aurélia B20, je ferais l'inverse, c'est à dire acheter un câble avec une tête pour boisseau (câble pour carbu) chez n'importe quel vendeur de vélomoteur du coin, je fais cela sur les VM 26 pour les trials.
Puis je ferais la tête coté poignée car perpendiculaire au câble et surtout plus grosse, donc plus facile à faire.
Il faudra juste faire un petit moule au D et L de le tête.
Par ailleurs, la CR avance tranquillement, montage des poly pour réglage des commandes, passage de câbles et tuyaux et autres "emmerdements du trop juste ou mal placé..."
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar cbx » 14 Mai 2019, 21:21
Mer.. , j'ai encore bavé sur mon clavier :?
Arrête de nous narguer !!
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 15 Mai 2019, 03:58
J'ai déjà du employer tous les termes du dictionnaire sauf peut-être sublimissime .
Ce que tu as réalisé est tout simplement admirable
Chapeau bas l'artiste :P
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 15 Mai 2019, 06:30
Hello,
Merci à vous tous pour les compliments, ça fait plaisir de voir que vous aimez cette réalisation.
De nombreuses heures ont été nécessaires, c'est vrai je suis un peu lent, très lent...et surtout un peu...très maniaque...
J'ai voulu au maximum rester seul dans la fabrication de cette réplica, une réplica qui est la mienne, un mixte de celles de Daytona de 70 et celles qui ont par la suite courues au bol d'or et 1000 km du Mans et autres courses d'endurance et vitesse, une moto que j'aurai pu construire dans les années 70 avec les pièces ressemblant à celles d'époque, pas de carbone ou autres pièces modernes sur cette moto.
Beaucoup de pièces sont fabrication maison, celle que j'aurai pu fabriquer au fond de mon garage en 1975, année de mon permis A.
J'avais à cette époque une 750 cb four 810/820 speed avec carénage dumoulin et selle speed, une petite cousine de l'époque.
C'était le but, étudier, faire des plans d'après photos, faire des ébauches, rater des pièces, recommencer, déplacer...
Cette moto est le résultat d'une passion pour ce type de machine, voici le résultat à la sauce Philracing.
Encore merci à vous tous
Bonne mécanique et bon projet si vous en avez un.
Philippe
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 15 Mai 2019, 06:56
Quel boulot magnifique sur cette CR, j'irais bien la voir et l'entendre tourner sur un circuit ... Félicitations :o
Philracing a écrit :Pour répondre à ta question Aurélia B20, je ferais l'inverse, c'est à dire acheter un câble avec une tête pour boisseau (câble pour carbu) chez n'importe quel vendeur de vélomoteur du coin, je fais cela sur les VM 26 pour les trials.
Malheureusement pas possible, car les carbus sont livrés avec un câble monté sur un répartiteur pour tirer sur les 2 carbus en même temps, on peut ajuster la longueur de gaine et de câble côté poignée, mais pas du côté carbus car le répartiteur n'est pas démontable. Ils livrent avec 2 petites bagues laiton à enfiler au bout du câble côté carbu et à souder je pense ? A l'étain ? :?:
Re: CR réplica
Messagepar cbx » 15 Mai 2019, 07:11
Pas possible de remplacer ce répartiteur non démontable par un provenant d'une Yam ou Suzuki monocylindre 2 temps des années 70 ?
Ceux là peuvent s'ouvrir et existent avec deux sorties : une pour le câble d'accélérateur, l'autre pour celui de la pompe à huile 2 temps.
Re: CR réplica
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Mai 2019, 07:35
Magnifique ta bécane Phil :shock: :shock: :!:
Bidouille
Re: CR réplica
Messagepar Bidouille » 15 Mai 2019, 08:01
Le répartiteur de cable est démontable sur une cb125K ;) ;) ;) ;) ;)
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 15 Mai 2019, 12:01
Hello,
Pourtant l'ensemble semble être complet et prêt à monter.
https://www.mikunioz.com/shop/honda-cb- ... aedd0e4327
Philracing
